cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Catalyst 9000 en soluciones Meraki
Ciro G Mele
Buenas tardes,
En una implementación de catalyst 9300 y 9500 ( aprox 90 cajas ) para una solución Meraki, que tipo de stp es recomendable en los sw.
Alguien configuro algo así para este tipo de soluciones?
Muchas gracias por su tiempo y colaboración.
Saludos cordiales,
Ciro Gustavo Mele.
3 RESPUESTAS 3
Julio E. Moisa
Hola
Si todo estara en la misma LAN, te recomiendo Multiple STP (MST), mejor administracion, disminucion de errores humanos y mejor rendimiento a nivel de recursos por el control de instancias y tambien es un estandar.
Saludos,
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Hola,
No esta en la misma Lan, hay múltiples vlans, mi consulta es... existe algún documento sobre la mejor implementación y configuracion de este tipo de catalyst en una solucion Meraki?
Rspt me comentaron funciona y trae menos inconvenientes con la solución Meraki, por eso mi consulta.
Gracias por tu tiempo.
Saludos,
Ciro Gustavo Mele.
Hola,
La mejor practica para ver que variable de STP se puede aplicar, depende de la cantidad de VLANs y switches en los segmentos capa 2 de las redes. Por ejemplo los ISP que utilzan VPLS pueden utilizar muchas VLANs para asignar a sus diferentes clientes.
Si tu utilizaras muchas VLANs en los segmentos de red, te recomendaria utilizar MSTP ya que la administracion es mucho mas facil aunque su configuración puede ser un poquito distinta, y optimiza los recursos de los switches. Rapid PVSTP funciona bastante bien en redes donde no hay muchas VLANs (digamos menos de 25) y su implementación es mas sencilla, pero a diferencia de MSTP, Rapid PVST crea instancias por VLAN, MSTP crea instancia de spanning tree por grupo de VLANs.
Una ventaja de MST es que puedes agregar a tu red (no a la nube de meraki) switches de otros fabricantes y solo configurar MST para evitar multiples instancias de spanning tree, esto debido a que MST es un estandar y todos los fabricantes lo soportan.
Rapid: https://documentation.meraki.com/MS/Port_and_VLAN_Configuration/Configuring_Spanning_Tree_on_Meraki_Switches_(MS)
 https://www.youtube.com/watch?v=yh3AVaYAVdQ
Creeria que no hay mucha informacion sobre configurar stp en catalyst a traves de la nube de meraki.
Espero la informacion te sea util.
Saludos,
