el 02-05-2020 03:47 AM
Buenos dias,
Por necesidades del servicio, debo de colocar un modulo conversor tipo GLC-Te en un 9500 (16.9).
Segun he leido en la matrix de compatibilidades, este tipo de modulo acepta 10/100/1000.
LA gran duda que tengo es: si coloco este tipo de modulo, en un puerto de un c9500 40-x, ¿podre bajar la velocidad a 100 ??
El modulo puede aceptar esos cambios de velocidad, pero el equipo donde se aloja puede no lo permita.
Muchas gracias de antemano
¡Resuelto! Ir a solución.
el 02-05-2020 05:52 AM
Hola
Desde que el puerto trabaja a 1Gb puedes modificar la velocidad a que trabaje a 10/100 utilizando el comando:
interface g1/0/x
speed 100
Saludos
el 02-05-2020 05:53 AM
Hola estimado buenos días,
Te comento que si, esas interfaces manejan diferentes velocidades y es posible definir el speed. Las limitaciones que puedas llegar a tener están solo en las interfaces de 40Gb. Te paso la siguiente información:
Speed | Autonegotiate. (Not supported on the 40-Gigabit interfaces.) The C9500-32C, C9500-32QC, C9500-48Y4C, and C9500-24Y4C models of the Cisco Catalyst 9500 Series Switches do not support autonegotiate. Their speed is determined by the type of transceiver module plugged in. |
y te comparto también lo siguiente:
Multi-rate optics: Every QSFP28 port can support different speeds of 100/40/25/10/1G and every QSFP+ port can
support different speeds of 40/10/1G.
***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación***
Saludos,
referencias:
Hola
interface g1/0/x
speed 100
Saludos
Saludos,
referencias:
el 02-05-2020 08:11 AM
Muchísimas gracias por tu tiempo.
Con eso puede justificar que el modulo vale para las necesidades que tengo.
Un saludo
el 02-05-2020 08:15 AM
Muchisimas gracias por tu tiempo.
Un saludo
el 02-13-2020 11:50 PM
el 02-14-2020 04:22 AM
Perfecto! Nos alegra haberte podido asistir con tu duda.
***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.***
Saludos,
el 02-05-2020 11:02 AM
Gracias por ayudar a encontrar una solución a este problema @Diana Karolina Rojas y @Julio E. Moisa
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
