cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
13
Respuestas
cisco nexus 5548up se reinica
servimaat
13 RESPUESTAS 13
balaji.bandi
>dir (issue this command)
check any .bin file in the flash
>boot xxxxxx.bin (press Enter)  xxxx is the dir output .bin file in the above step.
Once it boots :
 # conf t
(config) # boot nxos bootflash: xxxxx..bin
#copy run start
BB
Greetings, the problem is that the router starts and restarts and does not allow you to enter commands.
I suspect that the storage is damaged el esub 2gb
provide complete boot logs to assits better
or contact cisco TAC for replacment if you have contract. (if it is not EOL)
BB
Sky-net
Quizas ya lo hiciste, pero no esta de mas preguntar.
Probaste interrumpir el inicio con las teclas CTRL + Break?
saludos si tulizamos las teclas CTRL + Break, igualmente se reinica
Quiere decir que no se interrumpe la carga y no entra al "loader". En algunos sistemas, tambien funciona con ctrl+l o ctrl+]. La idea es poder entrar al "loader" para que puedas realizar diagnóstico o cargar una imagen nueva si la actual estuviese corrupta
Javier Acuña
Gracias por comunicarte con la comunidad de cisco, es posible que puedas ver el logg del carga del Nexus mientras arranca o dura muy poquito ?
Hola, si lo hace todo rapido tal cual esta en los videos, arrcana luego de un tiempo vuelve a recinciar el proceso es como que quiere buscan el sistema y no le encuentra y se reincia...
Dependiendo de la configuración de teclado, puede que no esté recibiendo el comando de interrupción de sistema. Te sugiero lo siguiente. Quita el cable de alimentación de energía y mantén presionado en el teclado ctrl... Sin soltar la tecla ctrl, presiona muchas veces la tecla "]", "BREAK/PAUSE","C"alternando entre ellas, no importa el orden. Comenta si funciona y te envía a Loader
Sky-net
Acabo de revisar, y las teclas para interrumpir en un nexus n6k-c6001 son CTRL+L. Podrias probar esa combinacion.
Hola Buen dia, he probado elos comandos pero si llega al loadre y enseguida se reincia no deja escrbir nada, estoy pensando que pude ser daño de laa unida de almacenameinto de ios
