"false"
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
cisco WS-C4510R+E - VSS
jtafur32
Buen Dia.
Necesito saber 4 puntos sobre SW L3  WS-C4510R+E :
-Para tener VSS , Que licencias debo tener , solo con ipbase basta?
-Version de IOS minima debo tener?
-Configuracion Basica de VSS.
-Despues de la configuracion VSS , es necesario reinicio del SW?
Me comentan.
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Diana Karolina Rojas
Buenos días!
Respondiendo a algunas de tus preguntas:
Solo puedes configurar VSS con IP Base si cuentas con la supervisora SUP7E, si tienes otro modelo de supervisora necesitarías la licencia IP Enterprise para poder usar el VSS. Puedes corroborar esta información en la Tabla 5 de este post: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/release/note/OL_27990-01.html
Para la supervisora mencionada anteriormente necesitas mínimo el siguiente IOS: IOS-XE3.4.0SG, pero ten en cuenta que el IOS sugerido por Cisco (por temas de estabilidad y calidad) para este equipo es el siguiente: IOS-XE3.6.7(MD).
Y con respecto a la configuración te recomiendo la siguiente Guia: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/15-1-2/XE_340/configuration/guide/config/vss.html
--------No olvides calificar las respuestas útiles---------
Saludos cordiales,
Ver la solución en mensaje original publicado
Hola, a fin de complementar la información de Diana, te dejo unas imagines que considero útiles como una guía al momento de configurar VSS:
Como vez en esta ultima imagen para responder a tu pregunta, efectivamente los switches deben reiniciarse una vez que se convierte un sistema standalone a VSS para negociar roles y sincronización.
Además de esto, es importante mencionar que esta secuencia representa la configuración tradicional del VSS, no obstante, a partir de la versión IOS XE 3.6.0E (IOS 15.2(2)E) los switches Catalyst 4500 soportan Easy VSS que te permite configurar VSS con un solo comando.
En el siguiente enlace puedes tener mayores detalles.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst4500/XE3-7-0E/15-23E/configuration/guide/xe-370-configuration/vss.html#pgfId-1480723
Esta información ha sido extraída de un evento de CiscoLive (VSS-BRKCRS-3035) por si deseas ir un poco mas en detalle sobre esta tecnología.
Espero sea útil.
Saludos
Leonardo
2 RESPUESTAS 2
Buenos días!
Saludos cordiales,
Espero sea útil.
Saludos
Leonardo
