cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
Comandos en CLI del SG350X para IP secundaria en Int Vlan 1
edpadilla
Hola,
Estoy buscando los Comandos en CLI del cisco SG350X para poder poner una IP secundaria en Int Vlan 1, ya que mi cliente tiene switches no administrables y requiere usar otro segmento de red para sus cámaras, leí en otro foro en ingles que si soporta, pero nunca pusieron el comando, desearía ver los comandos a ingresar por CLI.
Muchas gracias.
Eder.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola Daniel,
Para comentarte que después de mucho buscar encontré la solución, dejo esto para otras personas que necesiten realizar lo mismo, pero tengan versiones de firmware antiguos:
1. El switch SF300 y SG300 series si soportan tener mas de una IP en una sola interfaz de Vlan y se hace con el mismo comando para poner la IP a la interfaz: Ejemplo: "ip address 192.168.128.1 255.255.255.0", al darle un "show run" se verán las 02 IPs en la misma interfaz.
Interface Vlan 1
ip address 172.16.254.1 255.255.255.0
2. Se deben cumplir ciertos requerimientos de firmware, tener al menos la version 1.4.0.88 como en el link que me dejaste para poder pasar a L3, quienes tengan versión 1.1.x tienen que hacer un paso previo, subir el firmware a "sx300_fw_1.3.7.18.ros" (se puede subir por entorno web) y luego subir el archivo boot "sx300_boot-13506.rfb" (para esto será necesario contar con un TFTP server y seleccionar que el archivo va ser un boot)
Luego ya pueden subir a la versión "sx300_fw-1494.ros"
3. Pasar a Layer 3.
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5073-switching-to-layer-3-mode-on-the-sf-sg-300-series-switches.html
4. Habilitar el SSH o desde la consola, adicionar las IPs que se deseen como mencioné en el paso 1.
Ver la solución en mensaje original publicado
6 RESPUESTAS 6
Hola @edpadilla
Primero debes de cambiar el modo de operación del switch de capa a capa 3.
Ve a system Setting y seleccion L3. Si quieres revisar este cambio a mayor detalle revisa este Link.
Despúes de realizar este cambio podras agregar a su interface VLAN una ip secundaria.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Hola Daniel,
Gracias por tu respuesta, te comento que el switch ya ha estado configurado como L3 porque tiene creados 3 interfaces de Vlans, el detalle está que, como no tenemos acceso aún al equipo para saber si soportará una IP secundaria, ya que por GUI (interfaz gráfica) en los manuales no aparece, y tampoco en los manuales por CLI, y es por CLI que quisiera configurarlo.
A nivel de IOS Cisco Catalyst si es sencillo, con el comando:
Interface Vlan 20
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 secondary
Pero a nivel de SG350X, ¿cual sería el comando?, por lo que encuentro en manuales para poner la IP a la interfaz de Vlan el comando es similar al del IOS, pero no figura el comando para poner una IP secundaria y esta es mi consulta.
Muchas gracias de antemano
Hola @edpadilla
xyz# conf t
xyz# int vlanXX
xyz# ipaddress xxx.yyy.zzz.aaa xxx.yyy.zzz.aaa secondary
Hola Daniel,
Gracias por tu respuesta, la información que dejaste también la había visto en:
https://community.cisco.com/t5/small-business-switches/howto-configure-a-secondary-ip-address-on-a-sg300-52p/td-p/3296677
Sin embargo, allí menciona que <b>"ese comando no trabaja"</b> y justamente también pide saber cual es el comando, la solución que le dan es que configure una IP por interfaz de VLAN, pero eso no aplica a mi situación, porque ya se encuentra configurado así: IP x Int_VLAN, lo que deseo es poner 2 IPs en una solo Int_VLAN, porque a donde va conectado este switch es a un switch que no es administrable.
Saludos.
Eder.
Hola Daniel,
Interface Vlan 1
3. Pasar a Layer 3.
Hola @edpadilla
Excelente noticias y muchas gracias por compartir tu solución a la comunidad.
