el 05-04-2020 03:19 PM
Hola
Por favor, me podrían ayudar con la siguiente inquietud, se esta en proceso adquirir un Cisco Catalyst 9300-24T-A, encontré en el datasheet del modulo C9300-NM-8X, que indica que puede operar sobre 1Gb y 10Gb. pero no me indica si soporta un modulo SFP de 1GB.
Gracias!..
¡Resuelto! Ir a solución.
05-04-2020 03:57 PM - editado 05-04-2020 04:02 PM
Hola Alonso buenas noches!
Te comento que si, pero depende del Transceiver que vayas a usar, te recomiendo revisar la siguiente herramienta: en ella podrás obtener toda la matriz de compatibilidad de los módulos ópticos:
GLC-BX-D | 1 Gbps | SFP | 10km | Single-strand | SMF | LC | Optic | 0 to 70C | Y | IOS XE 16.5.1 | IOS XE 16.5.1 |
GLC-BX-U | 1 Gbps | SFP | 10km | Single-strand | SMF | LC | Optic | 0 to 70C | Y | IOS XE 16.5.1 | IOS XE 16.5.1 |
GLC-BX40-D-I | 1 Gbps | SFP | 40km | Single-strand | SMF | LC | Optic | -40 to 85C | Y | IOS XE 16.5.1 | IOS XE 16.5.1 |
GLC-BX40-U-I | 1 Gbps | SFP | 40km | Single-strand | SMF | LC | Optic | -40 to 85C | Y | IOS XE 16.5.1 | IOS XE 16.5.1 |
GLC-BX80-D-I | 1 Gbps | SFP | 80km | Single-strand | SMF | LC | Optic | -40 to 85C | Y | IOS XE 16.5.1 | IOS XE 16.5.1 |
GLC-BX80-U-I | 1 Gbps | SFP | 80km | Single-strand | SMF | LC | Optic | -40 to 85C | Y | IOS XE 16.5.1 | IOS XE 16.5.1 |
GLC-BX40-DA-I | 1 Gbps | SFP | 40km | Single-strand | SMF | LC | Optic | -40 to 85C | Y | IOS XE 16.5.1 | IOS XE 16.5.1 |
GLC-EX-SMD | 1 Gbps | SFP | 40km | Duplex Fiber | SMF | LC | Optic | -5 to 85C | Y | IOS XE 16.5.1 | IOS XE 16.5.1 |
SFP-GE-Z End Of Sale | 1 Gbps | SFP | 70km | Duplex Fiber | SMF | LC | Optic | -5 to 85C | Y | IOS XE 16.5.1 | IOS XE 16.5.1 |
SFP-GE-T End Of Sale | 10/100/1000 Mbps | SFP | 100m | Cat5e/6A | Copper | RJ-45 | Optic | -5 to 85C | N | IOS XE 16.5.1 | — |
GLC-SX-MM-RGD | 1 Gbps | SFP | 1km | Duplex Fiber | MMF | LC | Optic | -40 to 85C | Y | IOS XE 16.11.1 | IOS XE 16.11.1 |
GLC-LX-SM-RGD | 1 Gbps | SFP | 550m | Duplex Fiber | MMF | LC | Optic | -40 to 85C | Y | IOS XE 16.11.1 | IOS XE 16.11.1 |
GLC-LX-SM-RGD | 1 Gbps | SFP | 10km | Duplex Fiber | SMF | LC | Optic | -40 to 85C | Y | IOS XE 16.11.1 | IOS XE 16.11.1 |
GLC-ZX-SM-RGD | 1 Gbps | SFP | 70km | Duplex Fiber | SMF | LC | Optic | -40 to 85C | Y | IOS XE 16.11.1 | IOS XE 16.11.1 |
GLC-SX-MMD | 1 Gbps | SFP | 1km | Duplex Fiber | MMF | LC | Optic | -5 to 85C | Y | IOS XE 16.5.1 | IOS XE 16.5.1 |
GLC-LH-SMD | 1 Gbps | SFP | 550m | Duplex Fiber | MMF | LC | Optic | -5 to 85C | Y | IOS XE 16.5.1 | IOS XE 16.5.1 |
GLC-LH-SMD | 1 Gbps | SFP | 10km | Duplex Fiber | SMF | LC | Optic | -5 to 85C | Y | IOS XE 16.5.1 | IOS XE 16.5.1 |
GLC-ZX-SMD | 1 Gbps | SFP | 70km | Duplex Fiber | SMF | LC | Optic | -5 to 85C | Y | IOS XE 16.5.1 | IOS XE 16.5.1 |
CWDM-SFP-XXXX | 1 Gbps | SFP | 100km | Duplex Fiber | SMF | LC | Optic | 0 to 70C | Y | IOS XE 16.5.1 | IOS XE 16.5.1 |
DWDM-SFP-XXXX | 1 Gbps | SFP | 80km | Duplex Fiber | SMF | LC | Optic | 0 to 70C | Y | IOS XE 16.5.1 | IOS XE 16.5.1 |
SFP-H10GB-CU1-5M | 10 Gbps | SFP+ | 1.5m | N/A (Incl AOC and DAC) | DAC | N/A | Cable | 0 to 70C | N | IOS XE 17.2.1 | — |
SFP-H10GB-CU2M | 10 Gbps | SFP+ | 2m | N/A (Incl AOC and DAC) | DAC | N/A | Cable | 0 to 70C | N | IOS XE 17.2.1 | — |
SFP-H10GB-CU2-5M | 10 Gbps | SFP+ | 2.5m | N/A (Incl AOC and DAC) | DAC | N/A | Cable | 0 to 70C | N | IOS XE 17.2.1 | — |
https://tmgmatrix.cisco.com/?si=C9300-NM-8X
***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.***
Saludos,
Saludos,
el 05-04-2020 05:02 PM
Hola Diana Karolina,Muchas gracias por tu pronta respuesta.
05-04-2020 05:45 PM - editado 05-04-2020 05:46 PM
Hola,
Cuando tengas consultas sobre compatibilidad de modulos SFP puedes visitar el siguiente enlace de Cisco, donde colocas el modelo del equipo o en este caso el modelo del modulo C9300-NM-8X:
Saludos
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
