cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Configuración Switch 3750X y Router 2901
Alejandro K
Hola a todos, mi pregunta es la siguiente, tenia un Swtch 2960 conectado a mi router 2901 y podía navegar por internet sin problemas.
Ahora reemplace el switch por un 3750X, le configure la interface Gi1/0/1 en modo trunk, pero al conectar el cable del router, la luz de la interface parteada en ambar un par de veces y luego se apaga por varios segundos (30 aprox)... y se repite el ciclo.
Que configuración debo aplicar para que funcione ? gracias.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola Alex.
Revisa lo siguiente del lado del switch:
  1. Manda a Default la interfaz con el comando:
clear configuration interface GigaX/X/X
    2. Revisa la velocidad que ambas interfaces (router & Switch) se encuentren con mismos valores de velocidad y tipo de transmisión. (speed/duplex)
   3. Revisa que los puertos que utilizas del lado del switch sean puertos de cobre, si estas utilizando un puerto SFP de cobre, es posible que debas declar el media type en la interfaz, si llegarás a utilizar el SFP, prueba la conexión entre los puertos embebidos de cobre del switch y del router.
  Revisa lo siguiente del lado del Router:
  1. Revisa la interfaz de conexión del router, que no tenga errores y amarra la velocidad y tipo de transmisión que tengas del lado del switch.
  2. De igual forma resetea la configuración del puerto, se me olvido comentarte que al utilizar el comando "clear configuration" la interfaz de apaga de forma administrativa, asi que no olvide utilizar el comando "no shutdown" en ambas interfaces.
Si gustas podemos tener una sesión por anydesk para revisar ambos equipos. Si lo deseas puedes mandarme un mensaje privado.
Saludos
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Ver la solución en mensaje original publicado
4 RESPUESTAS 4
Hola Alex.
Saludos
mil gracias por la asistencia Daniel
Daniel, una vez mas gracias por tu ayuda, como decimos acá en mi tierra el problema era de capa 8 !! (entre el teclado y la silla).
Lo solucione con tus recomendaciones y con el comando "default interface gigabitEthernet0/0/0"
Saludos y gracias !!
Saludos @Alejandro Gracias por comunicarte con la comunidad de Cisco, para evitar este problema, revisa que tengas activo el encapsulation dot1q en el router, activa la misma velocidad en ambos puertos, verifica si el sw Tiene la negociación activada, estas utilizando una vlan en particular o estas utilizando la Vlan 1 por Default:
Configuración de una interfaz en el Router
interface GigabitEthernet0/0.1
description Conexion LAN Datos
encapsulation dot1Q 1 native
ip address xx.x.xx.x 255.255.255.0
Configuración del sw:
interface GigabitEthernet0/24
description Conection to Router 2911
switchport trunk allowed vlan 1
switchport mode trunk
speed 1000
duplex full
end
Recuerda que es muy importante que configures el Default Gateway en el sw para el funcionamiento de este dispositivo.
Nota: este ejemplo es si utilizas la vlan 1, recuerda que la vlan 1 no es recomendada para el funcionamiento de los equipos por razones de seguridad, se tomo como base la interfaz G0/24 del SW
Recuerda Calificar esta y todas las respuestas positivas de la comunidad esto motiva a continuar la contribución.
