cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Configurar C1111-4P , Serie ISR1100
Hola, antes que nada gracias por la atencion.
Solicito su ayuda, requiero configurar un C1111-4P, para brinda internet.
El servicio de internet es proporcionado por un modem de internet que distribuye LAN 192.168.100.0/24.
El modem se conecta al router C1111 y el Router lo distribuye a sus redes LAN que tiene configuradas.
Gracias por la ayuda y atencion.
1 RESPUESTA 1
Julio E. Moisa
Hola
Si la conexion es: Internet --- Modem --- C1100 entonces sigue los siguientes pasos:
1) Configura la interface del C1100 que conecta con el Modem con una IP de la red 192.168.100.0/24
   Ejemplo:
    interface g0/0
     descritpion HACIA-INTERNET
     ip address 192.168.100.254 255.255.255.0
     no shutdown
2) Configura una ruta por defecto ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 (siguiente salto) , donde el siguiente salto es el gateway de la red 192.168.100.0/24
   Ejemplo: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1
3) Configura NAT
 3.1) Configura el comando ip nat outside bajo la interface del paso 1, configura ip nat inside en las interface del router C1100 que tienes asociadas a tu red interna. (pueden ser varias interfaces fisicas o virtuales)
  interface g0/0
     no shutdown
     ip nat outside
  interface g0/1
     description MI-LAN
     ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
     no shutdown
     ip nat inside
o si usas sub interfaces
  interface g0/1
    no shutdown
  interface g0/1.20
    no shutdown
     description MI-LAN
     encapsulation dot1q 20
     ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
     ip nat inside
 3.2) Crea una ACL Standard o Extendida (dependiendo si quieres ser mas restrictivo) donde incluyas unicamente las redes privadas de tu LAN. Ejemplo:
 ip access-list standar MI-RED-LAN
  permit 192.168.1.0 0.0.0.255
  permit 10.1.5.0 0.0.0.255
  permit 172.16.25.128 0.0.0.127
 3.3) Aplica el NAT con la siguiente configuracion: ip nat inside source list (La ACL creada previamente) interface (La interface del paso 1) overload
Eso es lo que debes hacer. Solo asegurate que las computadoras tengan configurado correctamente la red y tengan DNS.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
