cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
Enrutamiento entre VLAN y Switch capa 3
ignaciobajo
Hola me gustaria configurar lo siguiente en un CIsco Catalyst Capa 3 SG300
COnfigurar 3 VLAN 10, 20 y 30
Deseo que los equipos entre las VLAN 10 y 30 se vean, tambien entre la 20 y 30, pero no entre la 10 y la 20. No encuentro la forma sin utilizar un equipamiento adiconal, opcion que no considero
Dispondria de
PC01 conectado al puerto f0/1
PC02 conectado al puerto f0/2
PC03 conectado al puerto f0/3
Asignaria puertos a la vlan necesarias
switch(config)# int f0/1
switch#(config-if)#switchport access vlan 10
switch(config)# int f0/2
switch#(config-if)#switchport access vlan 20
switch(config)# int f0/3
switch#(config-if)#switchport access vlan 30
Creo las interfaces de vlan
switch(config)# int vlan 10
switch#(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
switch#(config-if)# no shutdown
switch(config)# int vlan 20
switch#(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
switch(config)# int vlan 30
switch#(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Con esto haria ping desde los PC entre las distintas VLAN, obviemente tengo deasctivado el firewall en los PC.
Ahora bien, como hago para que no se vean los PC entre la VLAN 10 y 20?
Muchas gracais
6 RESPUESTAS 6
zalonso1975
Estimado Sr Bajo
Ud podria utilizar Acl o private vlan.
saludos
Gerardo Urrusti
Hola Ignacio,
Como menciona Miguel puedes solucionar este problema con private vlans, te anexo un link donde puedes encontrar la forma en la que se diseña esta solución, los comandos de configuración y notas para hacer troubleshooting.
Espero te sea útil.
Saludos,
Gerardo
Hola Gerardo, es algo que valoro pero por lo que entiendo, una VLAN privada es que una VLAN primaria se divide en varias VLAN privadas, cada VLAN provada esta conectada en excluiva a un puerto del switch, y las VLAN privadas no se pueden ver entre ellas, pero si pueden ver a las otras VLAN sila VLAN primaria esta habilitda para ello.
Exactamente no es lo que quiero ya que los equipos dentro de las VLAN 10 y VLAN 20 si deberia verse entre si.
Igual es que no tengo claro como funciona la VLAN Privada.
Muchas gracias
Mario Munoz
Hola Ignacio,
Como ya se había comentado esto se puede resolver aplicando ACLs, las cuales se aplicarían en las SVI’s  de la VLAN 10 y VLAN 20 en dirección de entrada, muestro un ejemplo a continuación:
Primero creamos las 2 ACLs, una para cada interfaz:
SW(config)#access-list 110 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
SW(config)#access-list 110 permit ip any any
SW(config)#access-list 120 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
SW(config)#access-list 120 permit ip any any
Luego aplicamos los filtros en la SVI correspondiente:
SW(config)#int vlan 10
SW(config-if)#ip access-group 110 in
SW(config)#int vlan 20
SW(config-if)#ip access-group 120 in
Listo, con esto quedara completo el filtro entre las redes 192.168.1.0 (VLAN 10) y la 192.168.2.0 (VLAN 20).
Saludos
Estimado,
Creo que aplicar VLAN ACL o VLAN access map es mejor., de esa forma controlas el trafico I/O desde las VLAN según tus necesidades y en un mismo equipo.
Saludos
Benjamín
Gracias Mario tenía un caso parecido y me funcionó aunque aplique la acl así:
access-list 112 deny ip 10.163.12.0 0.0.0.255 10.163.0.0 0.0.3.255
access-list 112 permit ip any any
y a la apliqué a la VLAN 112 GUEST
ip access-group 112 in
de esta manera en la vlan guest no veo la red desde la ip 10.163.0.0 hasta la ip 10.163.3.255 que era lo que necesitaba.
Muchisimas gracias!!
