cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
ERROR PVST+RSTP
edquijano
Que tal comunidad.
Espero me puedan ayudar con este problema. Tengo 12 switches 3560 conectados por troncales entre si, el VTP es transparente y las vlan estan configuradas manualmente en cada uno de los switches. a modo de mejorar el funcionamiento estoy implementando PVST + RSTP, prioridades distintas para cada VLAN, el problema que tengo es que varias vlan dadas de alta no presentan instancia stp por esto no me ha sido posible configurar las prioridades para cada vlan.
me muestra el siguiente error:
3560#show spanning-tree vlan 455
Spanning tree instance(s) for vlan 455 does not exist
al revisar el sh run conf se puede ver como esta vlan tiene un 'no spanning-tree vlan' el problema es, como quito el 'no spanning-tree vlan 455'
he realizado pruebas configurando la prioridad por vlan por ejemplo: 'spanning-tree vlan 455 priority 4096', sin embargo el error persiste.
como puedo remover estas lineas?
espero puedan apoyarme, saludos!
no spanning-tree vlan 5-9,46,50,70-82,91,255,415-418,425-427,434-439,446-448
no spanning-tree vlan 455-460,467-469,476-481,488-490,497-502,509-511,518-523
no spanning-tree vlan 530-532,539-544,551-553,572-574,593-595,611-616,632-637
no spanning-tree vlan 653-658,674-679,695-700,815-880
spanning-tree vlan 1,317-322,413-418,518-523,539-544,611-616,632 priority 4096
spanning-tree vlan 633-637,653-658,674-679,695-700,805-808,815 priority 4096
3560#show vtp status
VTP Version capable             : 1 to 3
VTP version running             : 2
VTP Domain Name                 :
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
Device ID                       : 3cdf.1e98.a200
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
Feature VLAN:
VTP Operating Mode                : Transparent
Maximum VLANs supported locally   : 1005
Number of existing VLANs          : 317
Configuration Revision            : 0
MD5 digest                        : 0x75 0x82 0x44 0x02 0x08 0x79 0xD1 0x3E
                                    0x76 0xCD 0x31 0xC2 0x65 0xD6 0xC1 0x78
3560#show spanning-tree summary
Switch is in rapid-pvst mode
Root bridge for: VLAN0001, VLAN0003, VLAN0101, VLAN0299-VLAN0301
  VLAN0341-VLAN0343, VLAN0750, VLAN0800-VLAN0804, VLAN0809-VLAN0814
  VLAN0881-VLAN0883, VLAN0889, VLAN0898-VLAN0917
Extended system ID           is enabled
Portfast Default             is disabled
PortFast BPDU Guard Default  is disabled
Portfast BPDU Filter Default is disabled
Loopguard Default            is disabled
EtherChannel misconfig guard is enabled
UplinkFast                   is disabled
BackboneFast                 is disabled
4 RESPUESTAS 4
bzendeja
Hola Eduardo,
Para habilitarlo solo ejecuta el comando "spanning-tree vlan 455" sin ningún otro parámetro. Más información en este link.
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/lanswitch/command/reference/lsw_s2.html#wp1113230
Si sigue sin funcionar envia el comando "show vlan id 455".
Déjame saber si esta información te ayuda.
Saludos,
Bernardo
edquijano
Gracias por la respuesta, Bernardo.
te comento que persiste el problema, un debug me ayudaria para resolver el problema?
adjunto los resultados del sh vlan id
560(config)#spanning-tree vlan 455
3560(config)#exit
Spanning tree instance(s) for vlan 455 does not exist.
3560#show vlan id 455
VLAN Name                             Status    Ports
455  VLAN0455                         active    Gi0/1, Gi0/2, Gi0/4, Gi0/24
VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
455  enet  100455     1500  -      -      -        -    -        0      0
Remote SPAN VLAN
Disabled
Primary Secondary Type              Ports
Buenas tardes Eduardo
Me parece que el problema es porque tienes demasiadas vlans configuradas en el equipo.  La plataforma 3560 soporta un máximo de 128 instancias de spanning-tree, en tu caso observo que tienes 317 vlans configuradas:
Feature VLAN:
Para probar que este es el problema, crea una nueva vlan y observa si aparece el siguiente mensaje de error:
%SPANTREE_VLAN_SW-2-MAX_INSTANCE: Platform limit of 128 STP instances exceeded. No instance created for VLANxxxx.
Si esto aparece entonces se confirma lo anterior y habría 2 soluciones posibles:
1) Eliminar las vlans que no sean necesarias.
2) Cambiar spanning-tree a MST.
La primer solución es recomendada y mucho mas sencilla de implementar.
Por favor dejanos saber si esto te ayuda.
Saludos.
Hector.
Buenas Eduardo,
Tu pregunta es muy interensate, me parece que Hector la responde muy bien me gustaria saber si eso resolvio tu pregunta??
Saludos,
Andres Larios
