cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Failed to mount ext2 filesystem...
jaredondoc
Hola Necesitaria ayuda vuestra sobre este problema que nos aparece.
Tenemos este switch DS-C9148S-12PK9 que ha quedado con todas las luces de los puertos fijas en naranja y el led de STATUS en rojo fijo. desde el acceso por putty nos muestra:
Device 0: Model: UB30STC4000CZ7-BTB-GBY Firm: 100511h Ser#: UNIGEN3 300601 88
Type: Hard Disk
Capacity: 3924.7 MB = 3.8 GB (8037792 x 512)
Booting image bootflash://m9100-s5ek9-kickstart-mz.6.2.13.bin Failed to mount ext2 filesystem...
* Bad ext2 partition or disk - ide 0:4 *
loading image failed, 1
Booting image bootflash://m9100-s5ek9-mz.6.2.13.bin Failed to mount ext2 fil esystem...
loader>
y queda en este punto.
Tengo varias dudas y agradeceria si alguien puede ayudarme.
  1. aparentemente parece que el disco se ha averiado. puede reemplazarse facilmente? Las licencias las mantiene aunque sea reemplazada esta pieza?
  2. Es posible realizar un arranque del equipo desde un TFTP sin que cargue datos sobre el disco duro?
  3. Existe algun comando desde Putty que pueda reportarme que tipo de licencias tiene instaladas para poder recuperarlas?
Gracias por anticipado por vuestra ayuda.
2 RESPUESTAS 2
gtrejoor
Hola  jaredondoc
Gracias por tú pregunta, desafortunamente si el device esta en esa condición no dejara ver que contiene la flash, por lo que el tema de licencias, seria bueno que revisen la hoja de compra.
Para recuperar el device puedes hacerlo como mencionas desde una USB y hacerle format a la flash.
Paso 1 Descarga el IOS del siguiente Link https://software.cisco.com/download/home/286253217/type/282088130/release/8.4(2d)
Pasa 2, Hacer boot desde un tftp o la USB
Loader > boot tftp://a.b.c.d/m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.4.2d.bin
Loader > boot usb:m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.4.2d.bin
Paso 3, Trata de hacer format a la flash ya una vez en el IOS
# format bootflash:
# system health check bootflash
# system health check bootflash fix-errors
Si persiste el problema seria hacer un remplazo del dispostivo.
Saludos,
jaredondoc
Hola gtrejoor
No vi tu contestación hasta este momento.
Correcto, tal como comentas lo realicé, solo que pude recuperar todos los datos de la Flash desde un adptador USB y gracias a HIrens.
ya conocía los pasos de instalacion del software, que al instalar el kickstart ya me pedia darle formato a la flash.
Todo fue perfecto con la flash nueva y el cliente pudo recuperar completamente el equipo funcional y operativo.
