02-08-2019 05:33 AM - editado 02-08-2019 05:35 AM
Buen día. Saludo cordial. Estoy ejecutando asignaciones de puertos a VLANs y observo que el cambio, luego de aparecer en la configuración, se devuelve al desconectar el cable de la PC del puerto configurado. Anexo el paso a paso del cambio y el resultado de la configuración antes y después de desconectar el cable. Agradezco sus comentario al respecto. Atentamente, Manuel E. Mérida Andrade
el 02-08-2019 06:47 AM
Hola @mmeridaa1
Ejecuta estos comandos:
Core-Sw-pqvziv-tel.01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Core-Sw-pqvziv-tel.0(config)#
Core-Sw-pqvziv-tel.0(config)#interface GigabitEthernet2/0/40
Core-Sw-pqvziv-tel.0(config)#switchport mode access
Core-Sw-pqvziv-tel.0(config-if)#switchport access vlan 410
Core-Sw-pqvziv-tel.0(config-if)#spanning-tree portfast
Core-Sw-pqvziv-tel.0#wr
Desconecta tu cable y prueba, la verdad me parece un poco extraño que al desconectar tu cable cambies de VLAN, pero intentan agregando ese par de comando que estan en negritas y dinos que pasa.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
el 02-08-2019 11:25 AM
Saludo cordial, Daniel. Gracias por tu pronta respuesta.
El resultado fue el mismo que antes. Te comento que nuestro equipo tiene 10 años operativos y esa falla inició hace pocas semanas. He buscado en internet pero no he logrado encontrar información de algún bug relacionado. El equipo no está sobrecargado de procesamiento como para asociarlo a ello. Copio el resultado de la revisión del procesamiento y anexo el resultado de los comandos adicionales que me sugeriste.
Core-Sw-pqvziv-tel.01#show processes
CPU utilization for five seconds: 38%/21%; one minute: 42%; five minutes: 37%
el 02-08-2019 11:33 AM
Hola @mmeridaa1
En ese caso, te recomiendo que abrar un caso al TAC en este link.
02-08-2019 12:26 PM - editado 02-08-2019 12:28 PM
Hola,
Existe algun script o applet EEM? intenta colocar la configuracion del puerto a defecto, guarda y vuelve a intentarlo.
conf t
default interface g2/0/40
do write memory
interface g2/0/40
end
write memory
De lo contrario podria ser un Bug y como comenta Daniel deberias de abrir un caso con el Cisco TAC. Una actualizacion de IOS podria resolver el problema.
Saludos
el 02-11-2019 04:02 AM
Gracias estimado. Mismo resultado. La dejé en configuración por default, pero cuando desconecté el cable cambió a la VLAN en la que estaba antes. De hecho, la cambie a la 410, ejecute el write, la volví a dejar por default y cuando saqué el cable volvió a cambiar a la VLAN anterior (??????). Noté que también cambia cuando conecto el cable. Seguiré la sugerencia de abrir un caso en el TAC
el 02-11-2019 04:04 AM
Hola,
Podria ser un bug, pero también un script EEM, revisa al final de la configuración si no hay algun tipo de Applet manager que se ejecute una vez el puerto o puertos esten deconectados.
Saludos
el 02-21-2019 02:38 PM
Hola Julio. Saludo cordial. Pensé que habia respondido. Disculpa. No hay script ejecutandose ni algun gestor externo (ni interno) que haga cambios en la configuración. Estuve revisando los contratos y ya vencio el soporte, asi que tardaremos en saber lo que esta ocurriendo. Estoy comentando la situación a todos los compañeros de networking que conozco a ver si alguno ya experimento una situacion igual a esta. Gracias a Uds. por sus aportes.
el 02-21-2019 02:57 PM
Hola,
Siempre un gusto en apoyar, si, ese comportamiento esta bastante extrano, hay 2 cosas que podrias hacer:
Uno es sacar un backup de la configurarion y luego borrar toda la configuracion, reiniciar el equipo y colocar nuevamente la configuracion.
La otra opcion, intenta reiniciando el equipo y ver si eso ayuda.
Saludos.
el 02-09-2019 12:13 AM
Deberías de intentar de mandar a default el puerto como mencionan y guardar la configuración. dar un show run interface g0/0/40 para ver que la configuración sigue correctamente, despues configurar el puerto con la vlan 240 nuevamente darle un wr voolver a verificar que los cambios fueron tomados y hacer la prueba. Si la prueba sigue siendo no exitosa, como mencionan deberías de levantar un caso con el TAC.
el 06-10-2019 12:56 PM
Hola
Podrías hacer la siguiente prueba.
default de la interface
aplicar los cambios.
grabar la conf
verificar con un show startup que la nueva config esta aplicada para el puerto
desconectar y reconectar el puerto
NOTA: Si estas utilizando tacacs, verificar adicionalmente si en el syslog de tacacs no aparecen mensajes al momento de la tarea.
Saludos
el 06-10-2019 03:43 PM
Gracias por la sugerencia y por la nota @gaston.benitez
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
