el 02-21-2024 01:14 PM
Tengo un Cisco 2960-S, hubo un apagón que duro varias horas y por ende tuve que apagar mis equipos, solo que al encender nuevamente los equipos, varios puertos se quedaron apagados y no dan señal, como puedo activarlos a nivel de comando. ya desconecte y conecte cables directamente y no funcionan.
por ejemplo es el puerto G 1/0/28 y G 1/0/22
el 02-21-2024 03:34 PM
if they burnout there is nothing much one can do, other than just use working ports.
when you reboot the switch - the console give you message when they testing what port gone bad.
show interface Gi1/0/28 and Gi1/0/22
el 02-21-2024 04:57 PM
Has revisado con el comando "show ip interface brief"
Si los puertos están apagados administrativamente puedes utilizar un range para prender los puertos, por ejemplo;
configure terminal
interface range giga 1/0/22 - 1/0/28
no shutdown
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
