cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
15
ÚTIL
Respuestas
Frame-Relay
Isai
Buenos días, tardes o noches a toda la comunicación, alguien podría explicarme como realizar un apartado de mi Frame Relay, mi problemática se basa en que si quito un medio, el paquete debe de tomar otro camino, solo que no tengo la idea clara para poder realizarlo.
Basándome en la imagen que adjunto, si yo quito medio que se comunica del router  R_Toluca al Switch Multicapa Toluca, el paquete debe irse de mi nube Frame-Relay 1 a mi otra nube Frame-Relay 3.
3 RESPUESTAS 3
Diana Karolina Rojas
Buenos días estimado,
La consulta sería ¿Qué protocolo de ruteo estas usando para que el switch Toluca pueda conocer como llegar a la sucursal?, tu deberías conocer la red 10.255.10.0/24 (en el switch L3 Toluca) a través del R_Toluca y del Switch L3 SANTA_FE (que a su vez lo aprende del R_SANTAFE, es la única forma de que tu switch siempre sepa llegar a la sucursal. ¿Tienes EIGRP, OSPF, estáticas? te recomiendo un protocolo de ruteo dinámico para esta tarea.
***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.***
Saludos,
Si, mi topología tiene el protocolo EIGRP, pero ahora lo que quiero hacer es que, en caso de que el enlace que va del router R_Toluca al switch multicapa Toluca falle, los paquetes lleguen o pasen por la nube Frame-Relay 1 a la nube Frame-Relay 3 y a su vez, al Router CORPORATIVO, como se podría implementar esa parte.
Buenos días Isai,
Es el mismo concepto. Si tienes EIGRP habilitado en toda tu topología tu deberías tener en el "show ip eigrp topology" de tu Switch L3 Toluca las rutas que se aprenden desde el router Toluca y las que vienen desde esta path: Router_Corporativo->Router_Santa_FE->SW_SANTA_FE, por lo que ya actualmente deberías tener la redundancia armada, no tendrías que hacer nada mas dado que en el caso de que el router Toluca se te caiga se supone que ya por eigrp esta todo el camino armado dinámicamente hacia el otro circuito Frame Relay.
Saludos,
