cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
12
ÚTIL
Respuestas
HSRP y OSPF inter area
julianrojas
Buen dia comunidad
Necesito configurar HSRP en estos 2 routers en donde el R2 sera el active la vlan 21 y 22 y el R3 sera el active de la vlan 23 y 24 ademas tengo que enviar una red sumarizada de las vlans desde el area 100 a el area 0 tengo configurado el HSRP en ambos routers pero no funciona les comparto una imagen de la parte la topologia en donde van las configuraciones . gracias de antemano por su ayuda.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
hola,
que parte es la que no funciona?
R2 y R3 publicaran una ruta sumarizada a R1:
area 100 range (ruta sumarizada) (mascara sumarizada) ; y si deseas puedes aplicar tipo de metrica para que un router tenga prioridad sobre el otro. Solo seria de ver que vas a sumarizar.
el area-id es el area que contiene las redes a sumarizar dentro del ABR, asumo en tu ejercicio que es el area 100.
A este procedimiento se le conoce como inter-area route summarization.
Saludos,
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
10 RESPUESTAS 10
hola,
Saludos,
Hola gracias por responder
En qué parte iría el área 100 range ?
Hola,
En el OSPF del router R2 y R3, ellos son routers ABRs. Prueba y me dejas saber.
Saludos,
Quedaria mas o menos asi ?
R2
Si, solo toma en cuenta que estas sumarizando redes discontinuas.
Saludos,
La tabla de enrutamiento de R1 quedo asi pero HSRP sigue sin funcionar
Esta es la configuracion de HSRP de R2
interface Ethernet0/3.21
encapsulation dot1Q 21
ip address 10.0.21.2 255.255.255.0
standby 1 ip 10.0.21.254
standby 1 priority 110
standby 1 preempt
interface Ethernet0/3.22
encapsulation dot1Q 22
ip address 10.0.31.2 255.255.255.0
standby 1 ip 10.0.31.254
standby 1 preempt
interface Ethernet0/3.23
encapsulation dot1Q 23
ip address 10.0.41.2 255.255.255.0
standby 1 ip 10.0.41.254
interface Ethernet0/3.24
encapsulation dot1Q 24
ip address 10.0.51.2 255.255.255.0
standby 1 ip 10.0.51.254
Y ESTA LA CONFIGURACION DE HSRP de R3
ip address 10.0.21.3 255.255.255.0
ip address 10.0.31.3 255.255.255.0
ip address 10.0.41.3 255.255.255.0
standby 1 preempt
ip address 10.0.51.3 255.255.255.0
standby 1 preempt
hay algo algun comando que este mal ?
Puedes compartir lo siguiente de ambos routers:
show standby
o
show standby brief.
Saludos
Con gusto
Pareciera que los routers no estan compartiendo mensajes de HSRP entre ellos de cada vlan, revisa que estes publicando las vlans bajo el proceso de OSPF de cada routers y que entre los routers haya comunicacion de las VLANs, con esto me refiero a que si este especificada la VLANs en los puertos trunks.
Saludos,
Estimado muchas gracias ha sido de gran ayuda para este ingeniero en proceso !
Mi error fue que estaba realizando configuracion de capa 3 sin hacer la de capa 2 ,  al configurar todos los switch comenzaron a enviar mensajes HSRP .
