el
03-13-2023
03:10 AM
- fecha de última edición
03-13-2023
11:31 PM
por
Cisco Moderador
Hola.
Ya existe un mecanismo de redistribución para redistribuir rutas estáticas a través de un
route-map and ACL
Pensé que estaba bien no usar este mecanismo existente, sino crear una nueva ruta estática, luego usar el comando...
"# conf t
#router eigrp 1
#redistribute static metric 10000 0 255 1 1500"
Cuando compruebo el router vecino, sólo las rutas estáticas de la
route map + ACL mechanism
figuran en la tabla de routing.
PREGUNTA: ¿Por qué la nueva ruta estática no está en la tabla de ruteo del vecino?
Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
el
03-13-2023
03:12 AM
03-13-2023
11:33 PM
por
Cisco Moderador
0 <<- el valor de retraso es 0, por lo que la métrica es incorrecta y, por lo tanto, la estática nunca se anuncia.
debe hacer que sean al menos 100, o verificar la demora de la interfaz y asignar el valor correcto
Pruebe con la topología
show eigrp
y vea si el prefijo está en el router pero no lo inserte en RIB o no
el 03-13-2023 03:12 AM
Hola
El se puede enviar pero no instalar debido a que se superpone con otra ruta. ¿Puede compartir la configuración de ambos routers?
2951 <==> 5525ASA <==> tunnel to 172.16.33.5
(obfuscated)
5525ASA#sh route
S 10.12.8.0 255.255.248.0 [1/0] via 172.16.33.5 !! not redistributed in route-map + ACL mechanism !!
S 10.13.28.0 255.255.252.0 [1/0] via 172.16.33.5
S 10.13.32.0 255.255.252.0 [1/0] via 172.16.33.5
S 10.13.36.0 255.255.252.0 [1/0] via 172.16.33.5
S 10.13.40.0 255.255.252.0 [1/0] via 172.16.33.5
2951#sh ip route
D EX 10.13.28.0/22
[170/256512] via 172.16.20.5
D EX 10.13.32.0/22
D EX 10.13.36.0/22
D EX 10.13.40.0/22
el
03-13-2023
03:12 AM
03-13-2023
11:33 PM
por
Cisco Moderador
show eigrp
el
03-13-2023
03:12 AM
03-13-2023
11:35 PM
por
Cisco Moderador
Eso lo resolvió.
PREGUNTA: ¿el comando que está a mitad de camino hacia abajo en el siguiente link es incorrecto? Parece que estaba tomando sus impresiones de un laboratorio real...
Redistribute Static Route into EIGRP in Cisco IOS Router (mustbegeek.com)
Ahora, después de entender todas las métricas de EIGRP, este es el ejemplo de cómo configurar la redistribución de rutas estáticas en EIGRP en R2:
R2#conf t
R2(config)#router eigrp 23
R2(config-router)#redistribute static metric 10000 0 255 1 1500
el
03-13-2023
03:12 AM
03-13-2023
11:37 PM
por
Cisco Moderador
revisaré el enlace que compartes y comprobaré mi nota,
en cuyo caso utilizamos delay = 0.
Yo te aviso
el 03-13-2023 07:22 AM
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
