cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
La redistribución de rutas estáticas en EIGRP no funciona...
Translator
Community Manager
Community Manager
Hola.
Ya existe un mecanismo de redistribución para redistribuir rutas estáticas a través de un
route-map and ACL
Pensé que estaba bien no usar este mecanismo existente, sino crear una nueva ruta estática, luego usar el comando...
"# conf t
#router eigrp 1
#redistribute static metric 10000 0 255 1 1500"
Cuando compruebo el router vecino, sólo las rutas estáticas de la
route map + ACL mechanism
figuran en la tabla de routing.
PREGUNTA: ¿Por qué la nueva ruta estática no está en la tabla de ruteo del vecino?
Gracias.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Translator
Community Manager
Community Manager
0 <<- el valor de retraso es 0, por lo que la métrica es incorrecta y, por lo tanto, la estática nunca se anuncia.
debe hacer que sean al menos 100, o verificar la demora de la interfaz y asignar el valor correcto
Pruebe con la topología
show eigrp
y vea si el prefijo está en el router pero no lo inserte en RIB o no
Ver la solución en mensaje original publicado
6 RESPUESTAS 6
Translator
Community Manager
Community Manager
Hola
 El se puede enviar pero no instalar debido a que se superpone con otra ruta. ¿Puede compartir la configuración de ambos routers?
2951 <==> 5525ASA <==> tunnel to 172.16.33.5
(obfuscated)
5525ASA#sh route
S 10.12.8.0 255.255.248.0 [1/0] via 172.16.33.5 !! not redistributed in route-map + ACL mechanism !!
S 10.13.28.0 255.255.252.0 [1/0] via 172.16.33.5
S 10.13.32.0 255.255.252.0 [1/0] via 172.16.33.5
S 10.13.36.0 255.255.252.0 [1/0] via 172.16.33.5
S 10.13.40.0 255.255.252.0 [1/0] via 172.16.33.5
2951#sh ip route
D EX 10.13.28.0/22
  [170/256512] via 172.16.20.5
D EX 10.13.32.0/22
D EX 10.13.36.0/22
D EX 10.13.40.0/22
Translator
Community Manager
Community Manager
show eigrp
Eso lo resolvió.
PREGUNTA: ¿el comando que está a mitad de camino hacia abajo en el siguiente link es incorrecto? Parece que estaba tomando sus impresiones de un laboratorio real...
Redistribute Static Route into EIGRP in Cisco IOS Router (mustbegeek.com)
Ahora, después de entender todas las métricas de EIGRP, este es el ejemplo de cómo configurar la redistribución de rutas estáticas en EIGRP en R2:
R2#conf t
R2(config)#router eigrp 23
R2(config-router)#redistribute static metric 10000 0 255 1 1500
revisaré el enlace que compartes y comprobaré mi nota,
en cuyo caso utilizamos delay = 0.
Yo te aviso
