cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Licenciamiento switch 3750x
Hola,
tengo unos switches que instalar y veo algo raro que no me acaba de cuadrar. mi cliente tiene protocolo dinamico de routing pero no lo habia dicho. Se han comprado los equipos ya con versión de IOS 15.0 y veo lo siguiente:
sh license
Index 1 Feature: ipservices
        Period left: 8  weeks 4  days
        License Type: Evaluation
        License State: Active, Not in Use, EULA not accepted
        License Priority: None
        License Count: Non-Counted
Index 2 Feature: ipbase
        Period left: Life time
        License Type: Permanent
        License State: Active, In Use
        License Priority: Medium
Por lo que tengo entendido en estos equipos con ipbase no puede hacer routing y claro creo que vamos a tener un problema en 8 semanas.
Hemos decidido ahcer un downgrade de IOS a12.2(58)SE2    C3750E-UNIVERSALK9-M pero al hacer el sh license vemos lo mismo.
La duda es que si dentro de 8 semanas aún teniendo la versión 12.2 nos quedamos sin routing. Es necesario comprar licencia de ipservice??
Muchas gracias.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
bzendeja
Hola Rafael,
Cuando se acabe el periodo de licencia el equipo va a seguir operando normalmente hasta que se reinicie. Después del reinicio el equipo va a regresar al nivel de licencia que tenía antes de que se habilitara la temporal. Te paso este link con más información sobre las licencias en el 3750x:
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps6406/white_paper_c11-579326_ps10745_Products_White_Paper.html
Temporary Licenses
Temporary  licenses are used for evaluating new capabilities or in emergency  situations. A temporary license allows a feature set to be used for 60  days of actual usage. When the 60-day period expires, the device will  continue to operate normally until reloaded. After the reload, the  device will default to the original functionality before the temporary  license was enabled. Only the actual time that the temporary license is  enabled counts towards the 60-day limit. The Cisco Technical Assistance  Center (TAC) can provide an extension license for longer trials or other  circumstances.
A temporary license for the Cisco Catalyst 3750-E/3560-E and 3750-X/3560-X switches can be obtained here: https://tools.cisco.com/SWIFT/Licensing/PrivateRegistrationServlet?DemoKeys=Y.
En la salida que anexaste puedes ver que la licencia de evaluación o temporal tiene una validez de 8 semanas 4 dias, equivalente a 60 dias de validez. Otra cosa importante es que la licencia ipservices no está en uso por lo que el tiempo no se está decrementando (Active, Not in Use), así que está licencia no se usará hasta que la habilites.
Si tu cliente necesita funcionalidad que viene en la licencia de ipservices puedes empezar a utilizar la temporal en lo que consigues una permanente. Al momento que se habilite la permanente la temporal deja de utilizarse y el tiempo faltante no se decrementa.
Déjame saber si esta informaicón resuelve tus dudas.
Saludos,
Bernardo
Ver la solución en mensaje original publicado
2 RESPUESTAS 2
bzendeja
Hola Rafael,
Temporary Licenses
Saludos,
Bernardo
Hola Bernado,
Muy útil el enlace.
Al final no se requieren grandes configuraciones de routing dinamico y como esta funciona bien. Ya vi que la versión service no decrementaba...con lo que configure todo lo necesario y esta todo en servicio ok.
Muchas gracias.
Saludos.
