cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
44
Respuestas
Llegar a 2 Vlans
albertomarcos
  1. Hola,
Tengo un laboratorio con un layer 3 y un layer 2, tengo varias Vlans, Vlan 10 managent, Vlan 20 pinters, Vlan 30 servers, Vlan 40 users, en el layer3 tengo las siguientes SVI interface Vlan 10 (10.133.1.0 255.255.255.0) Vlan 20 (10.133.2.0 255.255.255.0) la Vlan 30 (10.133.3.0  255.255.255.0) y Vlan 40 (10.133.4.0 255.255.252.0)
Me gustaría desde un PC conectado a la Vlan 40 poder llegar también a la Vlan 30 en este caso llegar al servidor conectado a la Vlan 30. Yo creo que para esto necesito poner unas ACLs en el layer 3 me gustaría que me dijeseis que ACLs tendría que poner y cómo podría probar esto, haciendo un Ping desde el PC con la ip 10.133.4.5 de la Vlan 40 al servidor con la ip 10.133.3.44 de la Vlan 30, pero creo que cada PC tendría que tener 2 tarjetas de red  cada una con la ip correspondiente de cada Vlan ¿no?
Agradeceria vuesra ayuda
Un saludo
44 RESPUESTAS 44
Hola Daniel,
Quiero decirte que ahora lo he probado y tienes razón desde un pc0 con ip 10.133.4.10 en la vlan40 puedo llegar al pc1 con ip 10.133.3.10 de la vlan 30, he probado el ping y me responde en los dos sentidos, pero te puedo prometer que esto lo había probado 50 veces y no respondía por eso no te entendía, no se, a lo mejor es el packet tracet que tengo que a lo mejor no funcione algunas veces.
Pero esto es un primer paso, que te agradezco mucho, pero la situación real que tengo que conseguir es que por ejemplo desde la vlan managent o Vlan 10 pueda acceder a todo, pero no que otros usuarios de otras vlan de datos (solo algunos como yo y mi jefe) o vlan 40 puedan acceder a la Vlan 10 o management (que tenía si recuerdas este rango 10.133.1.1 255.255.255.0), con lo que entiendo que ahora si tendría que usar ACLs para resolver esto, ¿no?, pero esto es un punto débil para mi y me gustaría que me pusiese algún ejemplo que crear que puede funcionar en mi caso, es decir si acl extendidas o no, si en la interface SVI correspondiente va con IN o con OUT etc, te agradecería mucho esta ayuda.
Muchas gracias y un saludo
ok.
Si quieres dame los direccionamientos de cada VLAN especificando cual es la de administración y envíame la dirección ip privada que utilizaran tu y tu jefe esto, con el propósito de enviarte el ejemplo de configuración de ejemplo lo más real posible.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Hola Daniel,
La Vlan de administración o Management es la Vlan 10 y la ip de mi jefe y mia que son las dos que queremos acceder a la vlan management son la 10.133.5.250 y 10.133.4.250,
Las Vlans que tenemos y puedes verlo en el pkt que te comparto son:
interface Vlan10
ip address 10.133.1.1 255.255.255.0
ip access-group ACCESS_VLAN10_ANY_VLANS out
interface Vlan20
ip address 10.133.2.1 255.255.255.0
ip access-group NO_ACCESS_VLAN10 out
interface Vlan30
ip address 10.133.3.1 255.255.255.0
interface Vlan40
ip address 10.133.4.1 255.255.252.0
interface Vlan80
ip address 10.133.8.1 255.255.255.0
interface Vlan90
ip address 10.133.90.1 255.255.254.0
interface Vlan100
ip address 10.133.100.1 255.255.255.0
interface Vlan110
ip address 10.133.110.1 255.255.255.0
Y las access-list que estoy usando son estas, he conseguido que desde las distintas Vlans diferentes a la Management o vlan 10 no puedan llegar a la Vlan 10, pero me esta impidiendo que desde la Vlan 10 si pueda llegar a cualquier otra vlan, he puesto estas Access-list :
ip access-list extended NO_ACCESS_VLAN10
remark bloqueo desde vlan 20 a vlan 10
deny ip 10.133.2.0 0.0.0.255 10.133.1.0 0.0.0.255
permit ip 10.133.2.0 0.0.0.255 any
remark bloqueo desde vlan 30 a vlan 10
deny ip 10.133.3.0 0.0.0.255 10.133.1.0 0.0.0.255
permit ip 10.133.3.0 0.0.0.255 any
remark bloqueo desde vlan 40 a vlan 10
deny ip 10.133.4.0 0.0.3.255 10.133.1.0 0.0.0.255
permit ip 10.133.4.0 0.0.3.255 any
ip access-list extended ACCESS_VLAN10_ANY_VLANS
remark permitir desde vlan 10 a Vlans 20
permit ip 10.133.1.0 0.0.0.255 10.133.2.0 0.0.0.255
remark permitir desde vlan 10 a Vlans 30
permit ip 10.133.1.0 0.0.0.255 10.133.3.0 0.0.0.255
remark permitir desde vlan 10 a Vlans 40
permit ip 10.133.1.0 0.0.0.255 10.133.4.0 0.0.3.255
remark permitir desde vlan 10 a Vlans 80
permit ip 10.133.1.0 0.0.0.255 10.133.8.0 0.0.0.255
remark permitir desde vlan 10 a Vlans 90
permit ip 10.133.1.0 0.0.0.255 10.133.9.0 0.0.0.255
remark permitir desde vlan 10 a Vlans 100
permit ip 10.133.1.0 0.0.0.255 10.133.100.0 0.0.0.255
remark permitir desde vlan 10 a Vlans 110
permit ip 10.133.1.0 0.0.0.255 10.133.110.0 0.0.0.255
Te subo también en este link donde comparto el archivo pkt por si quieres probar algo.
https://www.dropbox.com/sh/thkyj9ybntd1r1y/AAAL0RA5hvvoWXvQZU4xUDzua?dl=0
Un saludo y muchas gracias
Hola Alberto.
No entiendo la parte en donde logras aislar la VLAN 10 del resto de VLANs, pero si quieres que la VLAN 10 llegue al resto de ellas?
No será que buscas por ejemplo, tener solo acceso via telnet a los equipos en la VLAN de administración, pero si necesitas comunicación entre la VLAN 10 y el resto de ellas?
De lo contrario no veo porque intentas aislar y después permitir.
Hola Daniel,
A lo mejor esta mal, pero mi intención es en teoria 2 cosas y es poder llegar desde la Vlan 10 (managment) a cualquiera de la otras vlans, 20,30,40,80,90 etc
Y que desde cualquier Vlan 20,30,40,80,90,etc, que no pueda llegar a la Vlan 10, con la unica excepción que pueda llegar a la Vlan 10 solo desde la ip de mi jefe y la mi que ya las puse en la consulta anterior
Ya se que a lo mejor es fácil para ti, pero a mi se me da un poco mal y no doy con ellas
Hola Alberto.
En realidad veo un poco confuso e incluso inexplicable el porqué lo quieres aislar la VLAN 10 en un solo sentido.
No entiendo el requerimiento ya que si permites que la VLAN 10 llegue a cualquier otra VLAN entonces deberas tener una comunicación full direction.
Para qué necesitas este escenario?
Mi idea es que se pueda llegar desde la vlan 10 a cualquier otra vlan, pero a lo mejor tiene razón y lo suyo es no llegue a ninguna vlan desde la vlan 10, porque esta vlan 10 es la de routers y switches, entonces a lo mejor lo necesario sería solo que las ip de mi jefe y le mia puedan llegar solo a la vlan 10 ¿no? ¿eso sería lo mas normal entonces no?
Entonces segun deduzo lo logico que se podría hacer, es que desde cualquier Vlan no se pueda llegar a la Vlan 10 y solo las iPs permitidas que puedan llegar ¿se te ocurre alguna otra cosa que con tu esperiencia se me escape?
Te importaría decirme como serían estas ACLs y como irían configuradas en las SVI oportunas
Mil gracias
Hola Alberto, revisa el siguiente ejemplo, por favor
interface Vlan10
ip access-group ACCESO out
interface Vlan20
interface Vlan30
interface Vlan40
interface Vlan80
interface Vlan90
interface Vlan100
interface Vlan110
[24/02/16 4:33:10 p.m.] alejandro alcántara: ip access-list extended ACCESO
permit ip host 10.133.4.10 10.133.1.0 0.0.0.255
permit ip host 10.133.4.20 10.133.1.0 0.0.0.255
deny ip any 10.133.1.0 0.0.0.255
**Por favor si la informacion fue util marca esta respuesta como correcta**
**Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros **
ok, mañana lo pruebo en la oficina, y te digo algo, pero si entiendo bien con esto quieres dar acceso a la vlan 10 solo a 2 IPs que podría ser la mía y la de mi jefe ¿no?
Pero para esto siempre tengo que tener la misma IP, cosa que se puede conseguir, pero a lo mejor sería mejor si se pudiese dar permiso a las MAC del equipo de mi jefe y de mi equipo en vez de a las IPs, creo debería haber alguna forma de poder hacer esto ¿no? te lo digo por si tu has vista esta situación en alguna de tus experiencias y si se puede hacer me gustaría saber como hacerlo.
Muchas gracias
A si funciona bien.
No necesitas dar de alta las direcciones MAC
Pero en el caso que no se usase IP fija en los equipos ¿se podría realizar por MAC?
Cuando dices a que así funciona entiendo que te refieres a los de que solo 2 IPs puedan acceder a la Vlan 10, pero las ACLs que te puse en el laboratorio de:
¿Estas también te funcionaban? lo digo porque si es asi entonces solo tendría que añadir la ACLs que acabas de decirme de
Me puede confirmar esto por favor, aunque mañana lo probaré
También me gustaría que me dijeras lo de si se puede por por MAC la ACLs que me has enviado de "ip access-list extended ACCESO"
Muchas gracias Daniel
Ya no necesitas otra lista de acceso adicional.
La lista que te comento tiene un deny explícito "deny ip any 10.133.1.0 0.0.0.255"
Con lo cual evitas que cualquier otro segmento llegue a la VLAN de administración.
Si no quieres ocupar IP ACLs puedes ocupar MAC ACLs, nunca las he configurado pero te dejo en link del ejemplo de configuración
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/sw/4_1/nx-os/security/configuration/guide/sec_nx-os-cfg/sec_macacls.pdf
Ok, mañana lo pruebo y te digo
Y sobre si se me ocurre probar lo de las MAC ACLs ahora me surge la duda si se puede mezclar con estas ACL que me sugieres:
Y que efecto o prioridades se darían, no se intentaré investigar si se te ocurre algo sobre esta mezcla será bienvenido.
Muchas gracias Daniel por la gran ayuda que me estas dando, siempre es una seguridad personal el poder preguntar y aprender de gente con experiencia como tu, bueno lo dicho lo pruebo mañana y te cuento.
Un saludo
Hola Daniel,
Las pruebas han salido bien, lo único que me queda pendiente es poder poner las ACLs con la MAC de los equipos que quiero que se conecten, pero pensando bien esto nos nos vale y debe ser por MACs porque cuando estas en la LAN puedes poner una IP fija, pero cuando nos conectemos a la WIFI coorporativa esta claro que esto usa otro DHCP y la tarjeta wifi tendrá otra mac distinta a la interfaz de red, con lo que lo lógico sería usar las MACs oportuna, otro situación que se puede dar es cuando nos conectamos por VPN te dará una IP distinta, con que si tenemos la MAC puesta en la ACL esta via también estaría resuelta ¿no?
Tendría que poner las ACLs con MAC's y esto no se si tu puedes ayudarme
Hola Alberto.
Te dejo en link para que puedas ver el ejemplo de configuración, yo en lo personal nunca las he configurado, pero el documento se mira sencillo de hacer.
Si no tienes alguna otra pregunta, puede marcar la respuesta como correcta para poder cerrar este post?
Saludos!!
