cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
8
Respuestas
OSPF Multiarea
AG0nz4l35
Gusto en saludar a toda la comunidad, soy nuevo por aquí y espero que puedan ayudarme. Tengo un diseño de red solicitando que esta en su totalidad sea por OSPF multiárea, al implementarlo tengo solo conectividad entre routers del tipo ABR los cuales están conectados a un switch de capa 2. Al ver un video en Youtube vi que para interconectar áreas había que implementar una ruta estática.
La imagen que entrego es de referencia por ello las interfaces están apagadas. Desde el router 1 intento llegar al router llamado loopback o a la puerta de enlace del router4 (área 51) que esta conectado con loopback y estas no son alcanzables. Las direcciones las obtuve por una red 172.16.7.0/24 por vlsm.
Agradezco cualquier ayuda.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola
El problema de comunicacion es que el router loopback no tiene una conexion directa con el area 0, lo cual es mandatorio en un buen diseno pero lo puedes hacer indirectamente a traves de un tunnel gre o virtual links, te comparto un video que hice hace un tiempo.
Debes crear un virtual link entre el Router 1 y el Router 4 sobre el Area 22, para poder habilitar la comunicacion, el area 0 es basicamente el encargado de comunicar las rutas a todos los routers.
https://www.youtube.com/watch?v=NjawfUrjekI
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Ver la solución en mensaje original publicado
8 RESPUESTAS 8
Hola
Saludos
@Julio E. Moisa  Entonces lo que vi en un video sobre implementar rutas estáticas o por defecto para conectar estas redes no es del todo correcto ? Apenas vea el video informo como me va, gracias.
Saludos cordiales.
Hola,
Rutas estaticas lo puedes hacer, pero tendrias de mas usar OSPF, si usas OSPF entonces es de aplicar un Virtual Link para habilitar la comunicacion.
Si usas rutas estaticas no necesitas OSPF, con rutas estaticas debes aplicarlos en todo el camino y vice versa, recuerda que el ping es reciproco, se envia una peticion pero se debe recibir una respuesta.
Espero esto conteste tu pregunta.
Saludos.
Si, gracias. Es nuestra primera vez viendo OSPF y no había leído respecto a los enlaces virtuales. Leí igual su articulo en un apartado de la comunidad cisco en Este articulo. Lo complementare junto al video.
Saludos.
Perfecto, gracias, cualquier consulta quedo a las ordenes.
Si la respuesta contesto la consulta no olvides marcarla para futuras referencias de otros miembros de la comunidad.
Saludos.
@Julio E. MoisaEstimado, he probado la configuración de virtual link entre el R1 y R4 y ha funcionado hasta cierto punto, tiene conectividad con la puerta de enlace que conecta con "Loopback" pero al hacer ping a la puerta de enlace de "Loopback" no llega nuevamente, entonces mi pregunta es sí es necesario crear otro virtual link para el área 51 entre R4 y "Loopback".
Gracias, saludos.
Hola
no, solo puede exitir un virtual link y solo se permite si existe una area intermedia, ahora bien, lo que debes revisar si estas publicando los segmentos de red en OSPF.
Revisa en los routers que tengas los prefijos que deseas alcanzar, que cada router tenga los prefijos que deben conocerse, esto lo puedes ver a traves de:
show ip route
show ip route ospf
Si alguno de los routers no conoce los segmentos puede ser que te haga falta publicarlos en OSPF.
Quedo al pendiente.
Saludos.
@AG0nz4l35Saludos amigo, tuve el mismo problema en una configuración similar, creo que no tienes conectividad por que estas trabajando con subneteo por vlsm por lo que en los router ABR deberías ingresar el comando "redistribute connected subnets" para que las rutas que forman parte del subneteo sean anunciadas al  numero de proceso OSPF con el que estés trabajando.
Espero que haya sido de tu ayuda.
