Aviso: la función para cargar archivos ha sido deshabilitada, lamentamos los inconvenientes.
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
7
Respuestas
Pregunta?
Jorjan
Hola quisiera saber quien me puede ayudar con esta topologia, en la cual mediante enrutamiento estático, debo de comunicar la PC0 a la PC1 (viceversa), mediante el enlace primario el cual es la que en ambos router llega al switch.
Pero si algún router pierde el enlace con el switch los paquetes deberían llegar mediante el enlace secundario el cual pertenece a la serial.
PD: Intente solamente con agregarle una distancia administrativa mas alta a la serial. Pero cuando tumbo algún enlace de cualquier router al switch, al momento de dar un ping desde alguna pc, hay siempre dos paquetes que se pierden.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola @Jorjan
Eso es efectivo.
Eso pasa porque el router cambia de ruta cuando su interfaz está down, pero el router vecino mantiene su interfaz up debido a que esta conectada al switch, que tiene sus interfaces up por defecto.
Esto se soluciona usando IPSLA, pero eso no está soportado en PT.
Supongo que estás cursando ccna1 o ccna2.
Para poder probar las rutas estáticas flotantes, puedes cambiar los caminos, dejando el enlace serial como principal y el enlace con switch como secundario.
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
7 RESPUESTAS 7
luis_cordova
Hola @Jorjan
El tema de la pérdida de los primeros paquetes es inevitable, ya qué , para que la conectividad sea exitosa, hay procesos previos, como el proceso de ARP.
En pocas palabras
Para que la conectividad sea exitosa, el equipo emisor debe conocer la ip de destino y la mac de siguiente dispositivo, la que averigua mediante el protocolo ARP. Esta averiguación puede demorar un tiempo, lo que ovaciona que los primeros paquetes ICMP(ping) se pierdan.
Saludos
Según el simulador en Packet Tracer, cuando apago la interfaz del router que llega al switch, el router manda el paquete por la serial. Pero al momento de que el otro router intenta enviar el paquete, lo envía por el switch y como no hay otro punto, se pierde ese paquete.
Muchas gracia por la ayuda.
Hola @Jorjan
Eso es efectivo.
Saludos
Muchas gracias por la explicacion, ahora podré entender mejor cómo funciona la rutas estáticas.
Julio E. Moisa
Hola,
Como dice Luis la perdida es inevitable, siempre veras una perdida de paquetes, ahora bien, existe un metodo que se llama BFD, para mejorar estos tiempos de caida, OJO no creo que te funcione en packet tracer ya que es limitado, debes probar con un GNS3, EVE u otro emulador avanzado.
Revisa este enlace para que conozcas como aplicarlo utilizando enrutamiento estatico.
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9400/software/release/16-6/configuration_guide/b_166_rtng_9400_cg/b_166_rtng_9400_cg_chapter_011.pdf
BFD basicamente monitorea enlaces y te brinda con rapidez recuperación de los enlaces, tambien te ayuda a mejorar los tiempos.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Muchas gracias esto me será útil.
Pero en el aula el profesor nos da las prácticas para que la hagamos en packet trecer aunque este esté limitado.
Hilda Arteaga
Estimados @luis_cordova y @Julio E. Moisa gracias por buscar asistir a @Jorjan con esta duda de Packet Tracer
