- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Informe de contenido inapropiado
el 05-16-2023 08:36 AM
Hola a todos.
Tengo un problema con dhcp snooping en packet tracer, cuando doy el comando show ip dhcp snooping me arroja el siguiente "DHCP snooping is operational on following VLANs: none"
Lo tengo configurado de la siguiente forma:
ip dhcp snooping vlan X,X,X,X
no ip dhcp snooping information option
ip dhcp snooping
En interfaces troncales tengo el trust activo y en interfaces de acceso el limit rate, sin embargo, me aparece el mensaje que comenté al inicio y el DHCP no me asigna direcciones a menos que apague el dhcp snooping globalmente. ¿Qué podría estar pasando?
De antemano gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
- Etiquetas:
LAN Swtiching
Soluciones aceptadas
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
05-16-2023 12:26 PM - editado 05-16-2023 12:26 PM
About the NAT you need to configure on the interface vlan. It does not accept on the physical interface. This is not like a router.
conf t
interface vlan 100
ip nat (inside/outside)
About the DHCP snooping . there is nothing wrong with your config. At least on the file I am attaching.
But, here is the problem. The port-channel should be a trust port. It turns out that in PacketTracer you can not do that. In real device you can. So, if you configure the physical interface like you did, this does not reflect on the Port-channel. Actually it should be the opposite, configuration on the port-channel will repflect on the physical interface.
You can prove that by changin the Yoali (Ingeniería) to vlan 20 and Miguel (Gerencia) to vlan 30. Because this way, they will not cross the DHCP request through the Port-channel. The DHCP request wil be sent to the router on the same switch and the router will sent as unicast to DHCP server.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
el 05-16-2023 09:05 AM
Did you create the VLAN on the switch ?
Attach the PacketTracer file here. Zip it first.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
el 05-16-2023 09:12 AM
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
el 05-16-2023 09:20 AM
I had success running the command. It might be some problem in your end. Try to close the project and open again.
I did not change any configuration .
SW1#sh ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
10,20,30,100
none
Smartlog is configured on following VLANs:
none
Smartlog is operational on following VLANs:
none
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:
Insertion of option 82 is disabled
circuit-id default format: vlan-mod-port
remote-id: 000C.CF1A.D759 (MAC)
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:
Interface Trusted Allow option Rate limit (pps)
GigabitEthernet1/0/3 yes yes unlimited
Custom circuit-ids:
GigabitEthernet1/0/5 no no 5
Custom circuit-ids:
GigabitEthernet1/0/1 yes yes unlimited
Custom circuit-ids:
GigabitEthernet1/0/2 yes yes unlimited
Custom circuit-ids:
SW1#
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
el 05-16-2023 09:25 AM
Is that message normal? When I try to obtain IP by DHCP on any PC it does not allow me
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
el 05-16-2023 09:28 AM
It is not normal but as I said there might be some problem on your file. When I run the command I got the right output.
Try to close the project and open again. Or add a new switch and configure it again
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
el 05-16-2023 09:35 AM
I have tried to configure the SW again, close the file multiple times and that message continues to appear, in addition to the fact that DHCP does not give addresses
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
el 05-16-2023 10:03 AM
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
el 05-16-2023 10:22 AM
DHCP doesn't work for me. I downloaded the file and ran it, I tried the DHCP and it doesn't give me addresses. It only gives it to me if I turn off snooping with the no ip dhcp snooping command
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
el 05-16-2023 11:02 AM
I will take a look and get back to you.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
el 05-16-2023 11:25 AM
Thank you so much. Another question, why doesn't it allow me to enable the "ip nat outside" command on the interface that faces the internet? nothing related to nat appears when I enter the interface.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
conf t
interface vlan 100
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
el 05-16-2023 01:01 PM
About PAT, how can I traduce 150.1.1.2 (int g1/0/24) to Vlan 100 IP?
I tried to configure
interface vlan 100
ip nat inside
But it's not clear to me how to get to the interface 150.1.1.1 (Internet) because I can't configure nat on the interface with No switchport.
About Snooping, Thank you so much, It was pretty clear to me, thanks for your time.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
el 05-16-2023 01:10 PM
I recommend you to use a router instead. As the "Internet" is actually a router, it would be easier for you put a router on your side and to the config on the router.
In order to to it on th switch you need that the port between switch and Internet must be in Layer2 and then you add it to the Vlan 100 and do the NAT on the vlan 100. But, if you put the interface in layer2 on the switch you end up having problem on the Internet site.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
el 05-16-2023 01:59 PM
I understand, thanks for everything
- « Anterior
- 1
- 2
- Siguiente »
