el 07-30-2021 09:12 AM
Hola,
Tengo problemas con este switch al encenderlo todos los leds del panel se quedan encendidos (ver fotografia) y no me da Consola (ver fotografia) para poder recuperar la configuración.
Alguien por favor podría darme alguna sugerencia al respecto.
Agradecido de ante mano.
Cesar Perez
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-18-2021 04:57 PM
@cesarperezs saludos, valida los dispositivos que estas conectando cuanto es el consumo de energía, verifica que tu dispositivo sea compatible con la cantidad de energía que necesitan.
Saludos cordiales.
07-30-2021 11:08 AM - editado 07-30-2021 08:37 PM
Saludos @cesarperezs al encender todas las luces el dispositivo indica que no ha completado todo su proceso de arranque, y entiendo que no es posible tampoco conectarte por consola al dispositivo, prueba con la siguiente opción:
1.- Desconecta el dispositivo a la fuente de poder.
2.- Presiona el Botón que tienes en la parte frontal del dispositivo.
3.- Conéctalo a la fuente de poder con el botón presionado y dejarlo presionado por un lapso de al menos 15 segundos (todas las luces encenderán y luego se apagaran).
4.- Suelta el botón y verifica que el sw Haga el reload de su carga.
5.- Valida el funcionamiento del dispositivo.
si el sistema de bloqueo de arranque esta bloqueado en el dispositivo utiliza la siguiente opción:
Recuperación de un bloqueo del sistema
El cargador de arranque también se puede utilizar para administrar el conmutador si no se puede cargar el IOS.
Se puede acceder al cargador de arranque a través de una conexión de consola mediante:
1.Conectar una PC mediante un cable de consola al puerto de consola del conmutador. Desenchufe el cable de alimentación del interruptor.
2. Vuelva a conectar el cable de alimentación al interruptor y mantenga presionado el botón Modo.
3. El LED del sistema se enciende brevemente en ámbar y luego en verde fijo. Suelta el botón Mode.
Aparece el indicador del interruptor del cargador de arranque : en el software de emulación de terminal de la PC.
Esta actividad es disruptiva y perderás toda la configuración conocida en el Sw, pero podrías recuperar tu dispositivo.
Lo más probable es que debas reemplazar el dispositivo. Buena Suerte
Recuerda Calificar esta respuesta ya que esto ayuda a demás usuarios a ubicar la solución y nos permite cerrar el tópico.
el 08-18-2021 03:56 PM
Hola Javier,
Gracias por tu procedimiento a seguir.
En realidad, se compro otro switch, se configuro y el anterior esta aun en revisión. No le he aplicado tu procedimiento.
Pero tengo el siguiente inconveniente, el nuevo switch no esta dando PoE en cualquier puerto donde le conecto un AP Ubiquiti a pesar de escribirle el comando power inline auto, esto me llevo a buscar un PoE externo, conectar el AP y asi funciono. Ahora, al mismo switch se conectaron unas camaras de video con PoE, las cuales no encienden por tener el mismo problema del AP, no le llega la energia para encenderlas. El punto extraño de esto es que existen unos telefonos IP que encienden con PoE, estan conectados al switch y si encienden sin usar energia externa, solo la que le da el switch.
Que opinas tu al respecto?...y gracias por tu ayuda de antemano.
el 08-18-2021 04:14 PM
Do the following:
1. Command: test cable tdr interface <PORT>
2. Wait for around 5 to 7 seconds for the process to run.
3. Command: show cable tdr interface <PORT>
4. Post the complete output to #3.
Saludos cordiales.
el 08-25-2021 07:38 PM
Hola Javier
Gracias por tu sugerencia, efectivamente las camaras que estan conectadas al switch necesitan mas energia de la que el dispositivo puede dar. De hecho las mismas tienen su propio PoE para encederlas.
Gracias nuevamente!
el 07-30-2021 06:24 PM
This is a well-known issue: FN - 63745 - Cat3K Might Fail to Boot After a Power Cycle
el 08-06-2021 07:59 AM
Hola @Javier Acuña muchas gracias por la asistencia
Dear @Leo Laohoo thanks for helping to assist @Leo Laohoo with this issue
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
