08-11-2020 06:52 PM - editado 08-11-2020 06:53 PM
tengo una topologia en la cual se divide en 3 edificios y cada edificio debe de contar con voip el problema es que en eun edificio funciona la voz ip pero los otros 2 edificios no y necesito ayuda en configurar QoS para la voz. cada router de edificio debe de conectarse a un router (isp).
(version PT 7.3.1)
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-11-2020 07:53 PM
Hola @carlosfernandopaingonzlez
Por que no homologas la configuración del sitio que si funciona con el resto? Una recomendación que te puedo hacer es la siguiente
1. Crea una lista de acceso para clasificar el tráfico.
2. Crea un class-map y selecciona los protocolos, por ejemplo:
match ip dscp cs3
match ip dscp cs5
match ip dscp ef
3.- Mapea el class map con la lista de acceso
4. Crea un policy de entrada y otro de salida
5. Crea un shapping de entrada y otro de salida
6. Aplica el policy en las interfaces WAN de entrada y salida
7. Aplica el policy en la interfaz LAN
Recuerda que el para que las preferencias viajen por la red el ISP les debe de dar ese tratamiento, seguramente en una MPLS, e internet es dificil mantener prioridades, o mejor dicho, no existe.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
match ip dscp cs3
match ip dscp cs5
match ip dscp ef
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
