cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
7
Respuestas
PROBLEMA VPN CISCO RV325
Hola buenos dias. Les quiero consultar, tengo el router cisco rv 325 gigabit dual wan vpn router con el siguiente firmware:captura.png
Al querer crear una VPN Gateway to Gateway contra un equipo cisco asa520 y un tp link tler604w no conectan las vpn. He probado varias formas y no consigo que funcione. Si pude observar que dentro de firewall no me figura el SSL VPN que en varios videos vi que aparece para habilitarlo:captura_1.png
Tambien note que en los videso que el firmware era distinto. Una o dos versiones menos.
Agradeceria c
7 RESPUESTAS 7
Julio E. Moisa
Hola
Si la fase 1 y 2 estan identicas, incluyendo la llave, entonces solo debes generar trafico interesante, has ping entre 2 dispositivos que esten permitidos a traves del tunel.
Revisa los permisos, ACLs que estes en bien configuradas, si no tienes un NAT de por medio.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Julio, gracias por tu respuesta. te envio un modelo de mi vpn de prueba:
Cisco RV325:captura_2.png
Aqui mi configuracion en TPLINK ER 604W
Hola
A simple visita todo se mira identico, solo descartemos que la preshared key sea la misma y que puedas hacer ping entre ambas ip publicas.
Si eso funciona procedemos con otro troubleshooting, manten un ping extendido entre equipos de ambos extremos.
Julio, la preshared key es sencilla por lo cual no tiene complejidad, como te dije es a modo prueba para luego darle mas seguridad.
Entre ambas ip's publicas podemos realizar un ping exitoso.
Aqui hicimos un ping entre ambos equipos extremos y no tenemos respuestas:captura_9.png
En el equipo cisco rv325 al momento de crear la vpn el paso siguiente es conectarla, pero nunca conecta envio imagen:captura_8.png
y lo que no puedo observar es el SSL-VPN en firewall, y cree un acl ipsec que permita el trafico pero tampoco sirve de nada:captura_10.png
No se cual sera el problema aun.
Hilda Arteaga
Hola @Julio E. Moisa muchas gracias por buscar asistir a @NelsonSanchez4443 a resolver la duda
Hola, aun mi problema persiste. Se me acaban las ideas.
