el 05-05-2020 08:13 AM
Hola!!
tengo un problema con un switch 9148, infortunamente borre los .bin de la memoria flash y ahora solo me queda el promt del swith de esta forma:
loader>
tengo otro switch igual y pude cargar los .BIN en un server ftpf, pero al momento de cargarlos nuevamente al otro switch tengo el siguiente error:
loader> boot tftp://10.1.1.10/m9100-s3ek9-mz.5.2.8b
INFO: Using IPv4 domain for downloading.
INFO: Network interface is already initialized.
INFO: Link UP 1000Mbps full-duplex (ac48)
Using ETHERNET0 device
TFTP from server 10.1.1.10; our IP address is 10.1.1.11
Filename 'm9100-s3ek9-mz.5.2.8b'.
Load address: 0x400000
Loading: *
TFTP error: 'File not found' (1)
netboot: file download failed !
loader>
alguna solución que puedan tener.
gracias
el 05-05-2020 08:27 AM
Buenas tardes,
El mensaje de error dice que el archivo especificado no existe, debes revisar si lo tienes en el directorio correcto y además debes colocarle la extensión, ya que solo esta yendo a buscar "m9100-s3ek9-mz.5.2.8b", colocale el nombre completo con el .bin al final.
***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.***
Saludos,
05-05-2020 08:48 AM - editado 05-05-2020 08:50 AM
Revisa si estas cargando la imagen correcta, en otros equipos se utiliza el bootvar para indicar la imagen a cargar o intenta con el comando boot seguido de la información de la imagen.
Ejemplo (solo revisa bien la sintaxis):
boot flash://m9100-s3ek9-mz.5.2.8b.bin
Revisa donde esta guarda la imagen, puedes utilizar el comando dir (seguido de la ubicacion, flash: disk, etc)
Segun tu imagen trata de cargarlo desde un tftp.
Saludos
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
