cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
6
Respuestas
Problemas con teléfono ip cisco 7821 modo silencio activado
Buenas noches alguien sabe como desactivar el modo silencioso en un teléfonos cisco 7821, tengo problema que el teléfono no emite sonido cuando llaman desde otro anexo solo parpadea led indicando que hay una llamada entrante.
Gracias
6 RESPUESTAS 6
Hola @Layalme Ticliahuanca Lizana
Revisa el siguiente camino dentro del CUCM
"Bulk Administration > Phones > Add/Update Lines > Update
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Muchas gracias amigo por responder pero no funciono tu respuesta
muchas gracias amigo por el tiempo de responder, pero no logrado solucionar hasta ahora, pero no se si el problema es en la configuración del teléfono o la consola de administración, pero de los 120 anexos de teléfonos que tengo en mi red  es el único con este tipo problema.
Diana Karolina Rojas
Estimado buenos días!
¿Que sucede cuando intentas deshabilitar el DND desde las preferencias de llamadas directamente en el teléfono? ¿se vuelve a habilitar automáticamente? ¿intentaste hacer un factory reset del dispositivo?
***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles.***
Saludos,
