cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
40
ÚTIL
Respuestas
problemas de intermitencia y perdidas de paquetes en la red 2.4ghz
Alguien podria darme una idea de que revisar ya que tengo una red inalambrica (WLAN)  la cual en la frecuencia 2.4 Ghz me causa intermitencia, latencia y perdidas de paquetes en la conexión cuando realizo ping al gateway , pero en la frecuencia 5.0Ghz esta red los tiempo son normales no existe intermitencia ni perdida cuando realizo ping al gateway, recomendación de como debo configura los parámetros y donde los podría verificar o que tengo que validar  en la WLC controller,
muchas gracias
4 RESPUESTAS 4
Hola @anderson.cordoba
Con base a tu descripción suena a problemas en la frecuncia de 2.4 GHz, recuerda que está es la mas concurrida y dónde muchos dispositivos pueden generar intermitencia, las recomendaciones generales es que deshabilites los data rates del 1 al 11 Mbps y dejar 12 como unico valor mandatorio. Tambien revisa que solo estes ocupando los canales 1, 6 y 11 y que no estes haciendo ninguna clase de channel bondig.
Todo esto lo puedes reviar en la sección de Wireless de Tu WLC y del lado izquiero veras la sección de radio 2.4 GHz
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Edwin Portillo
Hola @anderson.cordoba,
Deberías de revisar si te toma cada banda en diferentes canales para que no se superpongan.
muchas gracias por la colaboracion
Hola,
Como menciona Daniel, algun dispositivo puede estar generando interferencia. Revisa si tu equipo no tiene configurado manualmente el canal, sino puedes utilizar el siguiente comando para selecionarlo:
interface dot11radio (interface)
channel (numero del canal)  --- puedes usar el valor de ejemplo: 2457
otro comando util puede ser:
channel least-congested
Image result for 2.4ghz frequency channels values
Espero te sea util
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
