el 05-29-2019 12:07 PM
Alguien podria darme una idea de que revisar ya que tengo una red inalambrica (WLAN) la cual en la frecuencia 2.4 Ghz me causa intermitencia, latencia y perdidas de paquetes en la conexión cuando realizo ping al gateway , pero en la frecuencia 5.0Ghz esta red los tiempo son normales no existe intermitencia ni perdida cuando realizo ping al gateway, recomendación de como debo configura los parámetros y donde los podría verificar o que tengo que validar en la WLC controller,
muchas gracias
el 05-29-2019 12:53 PM
Hola @anderson.cordoba
Con base a tu descripción suena a problemas en la frecuncia de 2.4 GHz, recuerda que está es la mas concurrida y dónde muchos dispositivos pueden generar intermitencia, las recomendaciones generales es que deshabilites los data rates del 1 al 11 Mbps y dejar 12 como unico valor mandatorio. Tambien revisa que solo estes ocupando los canales 1, 6 y 11 y que no estes haciendo ninguna clase de channel bondig.
Todo esto lo puedes reviar en la sección de Wireless de Tu WLC y del lado izquiero veras la sección de radio 2.4 GHz
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
el 05-29-2019 01:01 PM
Hola @anderson.cordoba,
Deberías de revisar si te toma cada banda en diferentes canales para que no se superpongan.
el 09-23-2019 01:21 PM
muchas gracias por la colaboracion
05-29-2019 01:18 PM - editado 05-29-2019 01:22 PM
Hola,
Como menciona Daniel, algun dispositivo puede estar generando interferencia. Revisa si tu equipo no tiene configurado manualmente el canal, sino puedes utilizar el siguiente comando para selecionarlo:
interface dot11radio (interface)
channel (numero del canal) --- puedes usar el valor de ejemplo: 2457
otro comando util puede ser:
channel least-congested
Espero te sea util
Saludos
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
