cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
RADIUS PROBLEM CONFIGURATION CGR 2010
I have a problem with a CGR2010 CISCO RADIUS configuration, this scripts works perfect for other devices but is not working for that kind of devices.
aaa new-model
radius server CENTAURO
address ipv4 10.230.145.100 auth-port 1812 acct-port 1813
key $example$
radius server THOR
address ipv4 10.230.145.122 auth-port 1812 acct-port 1813
key $example$
exit
aaa group server radius IAS-NPS
server name CENTAURO
server name THOR
aaa authentication login consola group IAS-NPS local
aaa authorization exec autorizacion group IAS-NPS local if-authenticated
aaa accounting system default start-stop group IAS-NPS
radius-server deadtime 15
line vty 0 4
access-class 122 in vrf-also
exec-timeout 5 0
login authentication consola
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 5 0
transport input ssh
exit
2 RESPUESTAS 2
Diana Karolina Rojas
Cristian buenas tardes,
Perdón pero no logro entender cual es el problema, ¿tu equipo no acepta algún comando de esa configuración? o te acepta todo pero el radius no esta respondiendo como debería?, si es el primer problema te dejo esta guía que indica cuales son los comandos específicos para esa plataforma: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/switch_module_swcg/cgr-esm-configuration/authentication.html#23076
***Por favor no olvides calificar y/o marcar como solución las respuestas útiles, tu calificación promueve nuestra participación.***
Saludos,
Gracias, con el enlace ya encontré el inconveniente
