cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
AYUDA CONFIGURACION CISCO 2801 CON HWIC BRI PARA TRUNK FREEPX
miguelvatvare
Buenas tardes señores de la comunidad, primero pido disculpas por si cometo el error de visita el foro incorrecto.
Tengo un mini proyecto personal para hacer funcionar una centralita FREEBPX con un pc y asterisk 13 con un router cisco 2801 hwic bri para rdsi, mi conocimiento de cisco es muy básico y no doy con la configuración correcta para que funcione tanto llamadas entrantes como saliente ¿Me pueden ayudar ¿ .
Building configuration...
Current configuration : 2568 bytes
version 12.4
hostname Router
boot-start-marker
boot system flash c2801-ipvoicek9-mz.124-25g.bin
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
isdn switch-type basic-net3
voice-card 0
voice service voip
media flow-around
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
sip
voice class codec 111
codec preference 1 g711alaw
codec preference 2 g729br8
codec preference 3 g729r8
voice class codec 1
codec preference 1 g711ulaw
codec preference 2 g729r8
codec preference 3 g729br8
voice translation-rule 2
rule 1 /^.*/ /9xxxxxxxx/
voice translation-profile CALLER_ID_9xxxxxxxx
translate calling 2
voice translation-profile prefix
username usuario privilege 15 password 0 contraseña
archive
log config
hidekeys
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.236.5 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1/0
interface FastEthernet0/1/1
interface FastEthernet0/1/2
interface FastEthernet0/1/3
interface BRI0/2/0
no ip address
encapsulation hdlc
isdn point-to-point-setup
isdn incoming-voice voice
interface BRI0/3/0
no ip address
encapsulation hdlc
interface Vlan1
no ip address
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
control-plane
dial-peer voice 1 pots
description trunk asterisk
translation-profile outgoing CALLER_ID_9xxxxxxxx
destination-pattern .........
forward-digits all
dial-peer voice 10 voip
translation-profile incoming prefix
preference 1
voice-class codec 1
voice-class sip transport switch udp tcp
session target ipv4:192.168.236.3
incoming called-number .........
gateway
timer receive-rtp 1200
sip-ua
authentication username MIUSUARIO password MICONTRASEÑA
retry invite 3
retry response 3
retry bye 3
retry cancel 3
timers trying 1000
mwi-server ipv4:192.168.236.3 expires 3600 port 5060 transport udp
registrar ipv4:192.168.236.3 expires 3600
sip-server ipv4:192.168.236.3
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
privilege level 15
login local
transport input telnet ssh
scheduler allocate 20000 1000
Un saludo y gracias.
2 RESPUESTAS 2
Hola,
No cuento con experiencia en telefonia, pero talvez los siguientes enlaces pueden ser de ayuda:
https://community.freepbx.org/t/basic-setup-from-freepbx-to-cisco-28xx-as-voicegateway-with-pri/12846
https://community.freepbx.org/t/send-inbound-calls-to-freepbx-from-cisco-gateway/50643
https://community.cisco.com/t5/ip-telephony-and-phones/sip-trunk-with-sangoma-freepbx/td-p/3399778
Sino te sugiero visitar la comunidad en Ingles a través del siguiente link e iniciar la discusion:
https://community.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/ct-p/4691-collaboration-voice-video
Espero sea de ayuda.
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Buen dia Julio te agradesco la respuesta pero en FREEPBX no encontre la solución con este modelo de router salvo que compre sus modulos pero como comente solo es es un pequeño proyecto e intento utilizar únicamente materia antiguo descatalogado reciclado y funcional.
Router cisco descatalogado para ISDN.
Pc con software de asterisk.
Zoiper para realizar pruebas.
Gracias de todos modos por tu interés.
Un saludos.
