el 01-31-2022 07:49 AM - fecha de última edición 02-02-2022 09:13 AM por Hilda Arteaga
Estimado muy buen día, quisiera saber que recomienda para aplicar QoS en la siguiente conf.
peAa#sh run int be 1.124
interface Bundle-Ether1.124 l2transport
description cliente prueba 124
encapsulation dot1q 124
rewrite ingress tag pop 1 symmetric
peA#show l2vpn xconnect interface be 1.124
Mon Jan 31 12:26:42.376 UTC
Legend: ST = State, UP = Up, DN = Down, AD = Admin Down, UR = Unresolved,
SB = Standby, SR = Standby Ready, (PP) = Partially Programmed
XConnect Segment 1 Segment 2
Group Name ST Description ST Description ST
prueba 124
UP BE1.124 UP 200.200.200.73 124 UP
pe B#sh run int be 5.124
Mon Jan 31 12:30:12.272 UTC
interface Bundle-Ether5.124 l2transport
description prueba 124
pe B#show l2vpn xconnect interface be 5.124
Mon Jan 31 12:30:32.551 UTC
prueba124
UP BE5.124 UP 200.200.200.74 124 UP
el 02-02-2022 09:29 AM
Hola leonelchan1
Gracias por tú pregunta
QoS es un tema algo extenso y depende de las necesidades de cada customer y también de la topología, plataformas etc... que esten involucradas.
Por lo que veo en la configuración usas L2VPN en combinación con EVC, mi sugerencia es que primero veas que tráfico necesitas que tenga prioridad en caso de congestión y que tráfico en general vas a cruzar por estas plataformas, porque QoS, debe de ser End to End, esto quiere decir que el marking debe de ser consistente en todo el path.
Depende también de las plataformas ya que en los switches puedes utilizar auto qos a diferencia de un router que generalmente tienes que crear una policy que haga match con lo que necesitas.
Te comparto una de las guias de ASR 1000 donde puedes ver como aplicar la policy ya sea de entrada o de salida
Adicionalmente te comparto un link de un cisco live, donde si buscas en la sección de QoS podras entender mucho mejor el marking en routers.
https://www.ciscolive.com/c/dam/r/ciscolive/us/docs/2018/pdf/BRKMPL-1100.pdf
Saludos,
el 02-02-2022 02:56 PM
Gracias por la recomendación y las indicaciones @gtrejoor
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
