cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
20
ÚTIL
7
Respuestas
Routage entre VLAN
Paloma!
Hola, quisiera saber si existe un metodo (sin agregar un routeur) para que las maquinas del vlan par defecto comuniquen con el resto de vlan. en nuestra red tenemos un switch concentrateur con un solo vlan (default vlan) con ip 192.168.0.X al que agregué otros vlans ( adresses en 10.1.X.X) y activé el ip routing. Solo los nuevos Vlans pueden comunicar entre ellos pero no comunican con las machines del default vlan. Gracias de antemano por su ayuda.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola @Paloma!
Es posible que en el nateo que esté haciendo el router solo este incluida la red de la vlan 1.
Si esto es así, deberas solicitar a tu ISP que administra el router que agregue las nuevas redes en el nateo.
También puedes verificar que la interfaz del switch que apunta al router este en modo troncal.
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
7 RESPUESTAS 7
Hola Paloma,
Dependiendo del modelo del switch que estes usando y la version de IOS puedes tener inter vlan routing. No todos los switches tienes funcionalidades de Capa 3, los concentradores menos aun. Si nos apoyas con la configuración y el show version te podriamos ayudar mejor.
Saludos
Leonardo
Hola @Paloma!
Si pudiste habiltiar ip routing y ya tinenes comunicación entre vlans, la recomendación sería que el segmento que quieres comunicar lo saques de la vlan de dafaul y le asgines una nueva VLAN.
Saludos
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Hilda Arteaga
Chicos, gracias por buscar asistir a @Paloma!
Paloma!
Hola, gracias por la ayuda. El Switch es de nivel 3 y la configuración estaba bien hecha, el único detalle era que como esta red es bastante antigua el Switch se configuró con una i.p de administración en el Vlan 1.
I.p 192.168.0.85 que vendría a ser la pasarela del Vlan 1, pero todas las máquinas de la red tienen la ip pasarela 192.168.0.250 que es la ip del routeur.
Cuando cambie la ip de pasarela de 192.168.0.250 por la i.p 192.168.0.85 el.ping funcionaba del Vlan 1 hacia todos los demás.
Mi nuevo inconveniente es que solo el Vlan 1 tiene un internet y no el resto que son i.p en 10.1.X.X.
El routeur no podemos tocarlo porque es la compañía de acceso a internet que lo administra, ellos solo nos dan la ip de conexión, en este caso la ip 192.168.0.250.
Es que habrá una forma de configurar el Switch para que todos los Vlans tengan internet ?
Gracias de antemano por su ayuda!!!
Hola @Paloma!
Saludos
Hola Luis, yo pienso igual que tú, que solamente la ip 192.168.0.85 está autorizada para el nateo y hay que agregar la otra playa de IP en 20.1.X.X ( los nuevos Vlans agregados). Sin esa modificación en la box de acceso a internet los otros vlans no podrán tener salida a internet, sino habría que agregar un routeur entre la Box internet y el Switch principal para enrutar las IP en 10 y darles salida a internet.
Muchas gracias nuevamente!
Gracias @Paloma! y @luis_cordova por compartir sus comentarios y soluciones, estamos seguros esto podrá ayudar a aquellos que tienen un problema similar
