cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
routing between router 2800 frame relay and internet access
chucho11028
Saludos
Estoy tratando de configurar dos router 2800 con un enlace serial y protocolo frame relay entre ellos, uno como DCE y otro como DTE, el router DTE esta conectado a un router del cliente que da salida a Internet.
Puedo hacer ping entre los enlaces frame relay , desde el DCE puedo llega exactamente hasta la interfaz fastethernet0/1 del DCE con la ip 10.173.200.1 pasando a travez del frame relay pero no puedo llegar hasta el router del cliente 10.173.0.1 que me daria salida a internet. Tengo conxion entre los router pero el mas cercano al router del cliente no deja salir el paquete a internet. que estoy haciendo mal?
Agradezco cualquier ayuda
El router DCE es el mas cercano a los usuario y tiene con figurado ka interfaz fast 0/0 y serial 0/0/0
fast ethernet tiene
interface FastEthernet0/0
ip address 172.16.0.1 255.255.255.224
duplex auto
speed auto
serial tiene
interface Serial0/0/0
bandwidth 3000
--More--                            ip address 172.16.0.65 255.255.255.252
encapsulation frame-relay
no fair-queue
frame-relay interface-dlci 100
frame-relay intf-type dce
Luego programe ip route static
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0
ip route 10.173.0.0 255.255.0.0 172.16.0.66
ip route 172.16.0.64 255.255.255.252 172.16.0.66
El segundo router DTE esta conectado al router que da salida
con interfaz serial
interface Serial0/0/1
ip address 172.16.0.66 255.255.255.252
clock rate 2000000
frame-relay interface-dlci 200
interfaz fastethernet 0/1 para la red 10.173.0.0/24 que da salida a internet Esta no e suna red publica sino que este router a su vez esta conectado al ISP
interface FastEthernet0/1
ip address 10.173.200.1 255.255.0.0
duplex auto
luego programe
router rip
version 2
network 10.0.0.0
ip route 172.16.0.0 255.255.255.224 172.16.0.65
ip route 172.16.0.64 255.255.255.252 172.16.0.65
En el dte configure tambien los dns del cliente
ip name-server 10.149.0.20
ip name-server 10.149.0.21
Y cuando hago sh ip route veo que el router aprendio una serie de rutas
DTE#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S       172.16.0.0/27 [1/0] via 172.16.0.65
C       172.16.0.64/30 is directly connected, Serial0/0/1
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 22 subnets, 2 masks
R       10.8.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
R       10.48.0.0/28 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
R       10.72.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
R       10.170.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:02, FastEthernet0/1
R       10.172.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:03, FastEthernet0/1
C       10.173.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/1
R       10.160.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:03, FastEthernet0/1
R       10.190.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:03, FastEthernet0/1
R       10.180.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:03, FastEthernet0/1
--More--                           R       10.200.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:07, FastEthernet0/1
--More--                           R       10.220.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:07, FastEthernet0/1
--More--                           R       10.221.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:08, FastEthernet0/1
--More--                           R       10.210.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:08, FastEthernet0/1
--More--                           R       10.230.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:09, FastEthernet0/1
--More--                           R       10.250.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:09, FastEthernet0/1
--More--                           R       10.251.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:09, FastEthernet0/1
--More--                           R       10.249.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:09, FastEthernet0/1
--More--                           R       10.254.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:09, FastEthernet0/1
--More--                           R       10.252.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:10, FastEthernet0/1
--More--                           R       10.242.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:10, FastEthernet0/1
--More--                           R       10.240.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:10, FastEthernet0/1
--More--                           R       10.241.0.0/16 [120/1] via 10.173.0.1, 00:00:10,
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Harold Ritter
Hola Jose,
Tienes que cambiar estas cosas.
- Cambiar la ruta por defecto como eso en el DCE: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.66 (hacia el DTE)
- Añadir una ruta por defecto en el DTE: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.173.0.1 (hacia el Internet)
- Redistribuir las rutas estaticas en el protocolo RIP en el DTE.
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
Hola Jose,
Ahi esta la configuration para redistribuir las rutas estaticas en el protocolo RIP:
router rip
  version 2
  network 10.0.0.0
  redistribute static
Dejame saber si tienes otras preguntas.
Saludos
3 RESPUESTAS 3
Harold Ritter
Hola Jose,
Saludos
Gracias por el apoyo, pero no entiendo bien redistribuir las rutas estaticas en el rip.
Hola Jose,
router rip
  version 2
  network 10.0.0.0
  redistribute static
Saludos
