cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Switch cisco L3 SF300 + Router
Hola, tengo un switch de capa 3, SF300, con algunas Vlans. Está configurado para operar en modo de ruteo, por lo que el ruteo entre las VLANS lo realiza el mismo switch. Necesito que el switch se conecte a un router (TP Link WR940N, en este caso) para tener acceso a internet. Para ello he configurado un puerto del switch como puerto ruteable (no switchport), le he asignado un IP dentro de la red del router (el IP del router es 192.168.0.1/24 y el IP del puerto del switch es 192.168.0.2/24). Además, he agregado rutas estáticas en el router para que pueda dirigir el trafico a las redes que estan en el switch (p, ej, en el router configuré la ruta estática: 192.168.100.0/24 con gateway 192.168.0.2). Cuando realizo un ping dentro de la red LAN, no tengo inconvenientes, es decir que desde las redes del switch (vlans) puedo comunicarme a equipos en la red del router (red 192.168.0.0/24). Pero cuando realizo un ping a una red externa, por ejemplo los dns de google (8.8.8.8) no tengo respuesta (request timed out). Cuando realizo un ping desde el switch (ya sea desde un host en una vlan como desde el mismo switch) hacia la interfaz de salida del router (WAN), no hay respuesta. Lo que yo creo es que el router no puede rutear el trafico hacia el switch, pero no entiendo bien por qué si la interfaz del switch (192.168.0.2) esta en la misma red, debería poder responder sin problemas.
Desde ya, muchas gracias!
Saludos.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
luis_cordova
Hola @lucianovillarreal609904390
Para descartar, has configurado una ruta estática por defecto en el switch?
En este caso podría ser:
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1
Saludos
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
luis_cordova
Saludos
Hola Luis, gracias por responder. Si, eso está configurado. Ya lo solucioné. El problema era que el switch no está conetado directamente al router, sino que está conectado a un repetidor; y yo estaba colocando el ip del repetidor como ruta por defecto.
Gracias por la pronta respuesta.
Saludos!
Julio E. Moisa
Hola
Adicional a lo mencionado por Luis, el router debe incluir las redes del switch en el NAT, si tu router tiene una IP publica, entonces debe existir alguna parte una ACL (lista de acceso) donde debas incluir las redes del switch.
Si tu router unicamente brinda la red 192.168.0.0/24 entonces ahi seria mas complicado, si tu router entra en linea de home, podría ser complicado incluir redes para un NAT, revisa esa parte.
Saludos.
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
