cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
25
ÚTIL
11
Respuestas
Switch queda Inhibido
José Corniel A
Buenos dias estimados, espero se encuentren bien.
Nuevamente les consulto, y les cuento lo siguiente,
Hace algunos dias reemplace un switch catalyst 2960- S de una de nuestras plantas ya que habian algunos dias en el que sucedia que el Switch quedaba como colgado( Es decir dejaba todos los usuarios fuera y no habia forma de llegarle remotamente) esto ocurria como cada 3 semanas y con reiniciarlo ya teniamos conexion nuevamente..
Entonces decidi cambiar el switch por otro Catalyst 2960 48TC en funcionamiento ya que pense que era el switch instalado el que tenia algun inconveniente, bien sea por mantenimiento, temperatura.. etc...
Resulta que unos dias despues tambien tiene el mismo comportamiento o.O .. Entonces queria saber si habia alguna forma de ver mas o menos que pudiera estar sucediendo, como detectar que tengo en mi red de esa localidad que me pueda afectar todo la LAN.
Atento a sus comentarios.-.
Saludos!
11 RESPUESTAS 11
Julio E. Moisa
Hola Jose,
Ya descartando el switch, revisa bien tu Spanning Tree puede ser que se genere un algun loop por algun evento, adicional revisa las versiones del IOS pueda que se requiera un upgrade.
Revisa el procesamiento: show proc cpu history
Revisa los eventos de STP para las vlans: show spanning-tree vlan (vlan id) root
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
Estimado, que me puede indicar que significa esto!
Sw_Sta_Clara#sh spanning-tree vlan 1
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 001c.b0fe.f380
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Aging Time 300 sec
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Fa0/4 Desg FWD 19 128.4 P2p
Fa0/5 Desg FWD 19 128.5 P2p
Fa0/6 Desg FWD 19 128.6 P2p
Fa0/9 Desg FWD 19 128.9 P2p
Fa0/11 Desg FWD 19 128.11 P2p
Fa0/14 Desg FWD 100 128.14 P2p
Fa0/25 Desg FWD 19 128.25 P2p
Fa0/26 Desg FWD 19 128.26 P2p
Fa0/29 Desg FWD 19 128.29 P2p
Fa0/31 Desg FWD 19 128.31 P2p
Fa0/37 Back BLK 19 128.37 P2p
Fa0/42 Desg FWD 19 128.42 P2p
Fa0/43 Desg FWD 100 128.43 P2p
Fa0/44 Desg FWD 19 128.44 P2p
Fa0/45 Desg FWD 100 128.45 P2p
Fa0/46 Desg FWD 19 128.46 P2p
Fa0/48 Desg FWD 19 128.48 P2p
Gi0/1 Desg FWD 19 128.49 P2p
Gi0/2 Desg FWD 19 128.50 P2p
Sw_Sta_Clara#sh spanning-tree vlan 1ro
Sw_Sta_Clara#sh spanning-tree vlan 1 ro
Sw_Sta_Clara#sh spanning-tree vlan 1 root
Root Hello Max Fwd
Vlan Root ID Cost Time Age Dly Root Port
VLAN0001 32769 001c.b0fe.f380 0 2 20 15
Sw_Sta_Clara#
Me llama la atencion lo marcado en rojo..
Hola @José Corniel A ,
Lo que está en rojo indica que el puerto Fa0/37 ha sido bloqueado por Spanning-tree para evitar un loop de capa 2.
El puerto ha quedado de respaldo(Backup), por si el enlace activo se des habilita, quedando mientras en estado bloqueo (BLK).
Saludos
Puede que este conectado algo indebidamente ?
Ok, y con respecto a los role ? = Desg ?
que significa?
No necesariamente, pues el bloquear puertos es el comportamiento común de Sapnning-tree.
Ahora bien, si lo hubiera, el syslog te informará de ello.
Sapnning-tree asigna roles a los puertos de los swtich, en palabras simples:
Root: puertos que conectan con el switch designado como puente raiz
Designado(Desg): puertos que no son root y que pueden enviar trafico.
Bloqueo: puertos bloqueados para evitar loops de capa 2, y que quedan como respaldo.
Saludos
Significa que el puerto esta designado a un estatus de fowarding, osea, que es un puerto activo y esta enviando tráfico.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Puedes revisar directamente con un show cdp neighbors Fa0/37 y revisar que es lo que esta conectado en esa interfaz.
Revisa que no tengas una conexión entre el mismo Switch
Ejecute el comando pero no aparece nada conectado en ese puerto.
Que el puerto este en modo bloqueo puede ser porque tienes varias conexiones al Root bridge switch o camino al ese dispositivo, y el bloqueo se aplica para evitar loops.
Te recomiendo que mantengas en monitoreo ese equipo, revisa los procesos, revisa la configuracion de sus puertos.
luis_cordova
Seria de utilidad poder monitorear los syslog previos al congelamiento del equipo.
Esto te podrá informar el tipo de problema que se presenta, los cuales, como  menciona @Julio E. Moisa, pueden deberse a Spanning-tree, uso de CPU, etc.
Tal vez si configuras un servidor que capture los syslog del switch podrías tener esta información.
Saludos
Ya configure que los logs lleguen al server correspondiente, solo me toca esperar entonces a ver que puede pasar!
