03-09-2022 09:34 AM - editado 03-09-2022 09:36 AM
Buenas tardes
Espero que me puedan ayudar con una duda, para la conexion entre un switch cisco con otro switch no administrable y de otra marca, ¿Qué configuracion se realizaria para que pueda haber conexion entre ambos?, cabe aclarar que en el switch cisco tengo dos vlan creadas
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
el 03-14-2022 07:26 AM
Hola
Al ser un switch no administrable, no se pueden segmentar las redes.
Por esto, todos los equipos conectados a ese switch deberán pertenecer a la misma red.
Por ello, te recomendaría dejar el puerto del switch Cisco en modo acceso.
Saludos
el 03-09-2022 05:41 PM
Hola
Ante todo hay que aclarar que los switch no administrables no pueden tener vlan configuradas.
Por ello, los paquetes que salgan de ese switch hacia el switch Cisco saldrán sin etiqueta vlan.
Puedes configurar el puerto del switch Cisco en modo acceso y asignar la vlan que corresponda a los equipos conectados al switch no administrable.
Espero esto te sea de utilidad.
Saludos
el 03-10-2022 07:57 AM
Claro, solo que habia visto que se podian manejar con vlan nativa, no se si sea correcto
el 03-10-2022 01:01 PM
Hola
Efectivamente, puedes dejar el puerto que conecta al switch no administrable en modo troncal y, después, asignar la vlan nativa.
Con ello, todos los paquetes sin etiqueta vlan que lleguen a ese puerto serán etiquetados con la etiqueta de la vlan nativa.
S(config-if)#switchport mode trunk
S(config-if)#switchport trunk native vlan <n°vlan>
Saludos
el 03-10-2022 04:21 PM
Muchas gracias por la aclaración y la asistencia @luis_cordova
el 03-14-2022 06:40 AM
Y en caso de usar el modo troncal con la vlan nativa, en el switch no administrable podrian encontrase mas de una subred, por ejemplo la 192.168.1.0 y la 192.168.2.0? O solo podria haber una subred en ese switch como el caso de tener el puerto como access en lugar de trunk
Saludos y gracias por la ayuda
Hola
Saludos
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
