custom.ribbon_feed
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
55
ÚTIL
12
Respuestas
Verificar que el ASA no este bloqueando el Puerto 25
quintana666
hola,
Tengo un ASA 5516 version 9.8. requiero demostrar que el ASA no este bloqueando el Puerto 25 hacia la Salida.
si logro ver que el trafico llega a la interfaz, pero no logro identificar si alguna politica lo bloquea.
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Saludos @quintana666 no habia visto que habias generado el pack tracer
Result:
input-interface: inside
input-status: up
input-line-status: up
output-interface: outside
output-status: up
output-line-status: up
Action: allow
 en este Resultado se observa que el trafico esta saliendo Inside--- to ---- Outside, y esta pasando todas las fases por lo cual el paquete debería llegar al otro extremo, al menos que no este bien definida la ACL por donde esta pasando y este paquete lo cual no es tu caso, ¿el server posee el puerto 25 en open ? corre este mismo packe tracer en el ASDM y te dara el flujo completo de la comunicación con detalles de todo el flujo de comunicación.
Ver la solución en mensaje original publicado
Hola,
El trafico deberia de iniciarse desde inside, los firewalls trabajan en stateful, van a verificar las conexiones activas basado en la tabla de conexiones del trafico entrante, tu packet tracer muestra que todo esta bien.
Sera que utiliza otro puerto como el 465 o 9100 para salida de correos?
Saludos
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
12 RESPUESTAS 12
Javier Acuña
Saludos, @quintana666 existen diferentes maneras de ver si el Firewall esta bloqueado el trafico en un puerto especifico, uitilizas ASDM o CLI ? debes ejecutar una captura de trafico en el firewall.
Si utilizas el ASDM es muy sencillo utilizas el wizard seleccionas la interfaz, next (siguiente), colocas dirección de origen(source) y dirección de destino (destination), next, y luego le dices cada cuanto tiempo quieres la captura de trafico, luego presionas start y get capture.
si lo vas a ejecutar  por cli es mas sencillo.
ASA# capture capin interface inside match ip xx.xx.xx.xx 255.255.255.255
 a continuación se envía la documentación oficial para que ejecutes esta activida.
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/118097-configure-asa-00.html
 otra opción es verificar si existe algún acl en el Firewall que este mal declarado.
Asa# sh run acce-lis | inc xx.xx.xx.xx
Recuerda calificar esta y cualquier respuesta de todos los expertos de la Comunidad, ya que esto ayuda a mantener la comunidad activa.
gracias por la asistencia Javier !!!
Muchas Gracias, Javier.
estoy haciendo la captura que me indicaste, pero es normal que cuando empiece la captura no se refleje nada en el egress?
Saludos @quintana666 estas utilizando la interface correcta, si estas en la interface correcta y no observas nada es que no estas generando el trafico smtp, por eso tu ISP (proveedor de Servicio) no ve la petición en su extremo.
tienes algún acl que permita la comunicación al destino que quieres alcanzar, deberías tener un ACL como este en tu firewall
access-list acl_internet extended permit tcp host x.x.x.x(source) host x.x.x.x (destination) eq smtp
Si no tienes el ACL el firewall por defecto bloqueara todo el trafico.
Recuerda calificar la respuesta ya que esto nos motiva a continuar apoyando en la comunidad.
Hola
Puedes utlizar el comando packet tracer
packet tracer input <nameif de donde se originan los paquetes> ....
revisa este enlace
https://community.cisco.com/t5/security-documents/troubleshooting-access-problems-using-packet-tracer/ta-p/3114976
Igual en la ACL puedes verificar si hay hits
show ACL <nombre de la ACL>
Si hay muchas ACL trata de ser especifico
show ACL <nombre de la ACL> | include <y lo que deseas ubicar>
Saludos
Gracias por compartir el tip Julio
hola, Julio.
de igual manera realice la prueba como lo indicas, pero el proveedor me comenta que ellos siguen si ver una peticion de smtp desde mi equipo. te comparto la salida que obtuve.
asajap# packet-tracer input inside tcp 192.168.0.25 smtp 54.219.191.23 smtp
Phase: 1
Type: ACCESS-LIST
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Implicit Rule
Additional Information:
MAC Access list
Phase: 2
Type: ROUTE-LOOKUP
Subtype: Resolve Egress Interface
Result: ALLOW
Config:
found next-hop 186.96.151.225 using egress ifc outside
Phase: 3
Type: NAT
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
object network SRV_JAPMAIL
nat (inside,outside) static 148.235.147.73
Static translate 192.168.0.25/25 to 148.235.147.73/25
Phase: 4
Type: NAT
Subtype: per-session
Result: ALLOW
Config:
Phase: 5
Type: IP-OPTIONS
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Phase: 6
Type: SFR
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
class-map global-class
match any
policy-map global_policy
class global-class
sfr fail-open
service-policy global_policy global
Phase: 7
Type: NAT
Result: ALLOW
Config:
Phase: 8
Type: IP-OPTIONS
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
Phase: 9
Type: FLOW-CREATION
Subtype:
Result: ALLOW
Config:
New flow created with id 323159739, packet dispatched to next module
Result:
input-status: up
output-status: up
Action: allow
te comparto lo que tengo configurado en mis reglas.
host 192.168.0.25
object network SRV_JAPMAIL2
host 192.168.0.24
object network HES
subnet 54.86.63.64 255.255.255.192
object network HES1
subnet 54.219.188.0 255.255.255.192
object network HES2
subnet 54.219.191.0 255.255.255.128
object-group network DM_INLINE_NETWORK_1
network-object object HES
network-object object HES1
network-object object HES2
object-group network DM_INLINE_NETWORK_2
access-list outside-in extended permit tcp object-group DM_INLINE_NETWORK_1 object SRV_JAPMAIL eq smtp
access-list outside-in extended permit tcp object-group DM_INLINE_NETWORK_2 object SRV_JAPMAIL2 eq smtp
access-list outside-in extended permit tcp any4 object SRV_JAPMAIL eq www
access-list outside-in extended permit tcp any4 object SRV_JAPMAIL2 eq www
access-list outside-in extended permit tcp any4 object SRV_JAPMAIL eq https
access-list outside-in extended permit tcp any4 object SRV_JAPMAIL2 eq https
nat (inside,outside) static 148.235.147.84
Gracias.
Saludos.
Result:
input-status: up
output-status: up
Action: allow
muchas gracias, Javier.
todo indica que es un bloqueo en el carrier, para evitar SPAM lo tienen bloqueado.
Perfecto @quig seguimos atentos para poder ayudarte y mantener la comunidad activa.
Saludos.
Hola,
Saludos
muchas gracias, Julio.
ya solo queda por confirmar que el carrier me apeture el puerto y realizar nuevamente pruebas.
