annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
« Pas d’homologue de numérotation sortant correspondant » sur ISR 4K pour les appels sortants vers le RTC
Translator
Community Manager
Community Manager
Bonjour, je teste la configuration suivante :
CUCM -- Tronc SIP -- ISR 4331 -- PRI
Comme je l’ai dit, il s’agit d’un environnement de test, donc les PRI ne sont pas encore branchés sur les cartes NIM E1. Ainsi, les homologues de numérotation entrants / sortants liés au RTPC sont maintenant en panne.
Je teste donc les appels sortants de CUCM (destinations commençant par 999 et 024) et je reçois un message d’erreur 404 « Pas de correspondance sortante » de la passerelle, mais je ne vois pas la raison pour laquelle. Je commence à soupçonner que cela est dû au fait que les homologues de numérotation RTC sont actuellement en panne, mais de mon point de vue, je devrais obtenir une correspondance numérotation-pair et un message 5XX Service indisponible à la place.
Voici mon extrait de configuration :
Spoiler
Et voici la sortie des messages de débogage voip ccapi inout & debug ccsip:
Spoiler
Et l’état actuel de l’homologue de numérotation :
Spoiler
Est-ce que je manque quelque chose ou est-ce simplement que l’erreur est due au fait que mes homologues de numérotation RTC sortants sont en panne ?
Merci d’avance !!
2 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions approuvées
Translator
Community Manager
Community Manager
C’est en effet parce que l’homologue de numérotation sortant est dans un état descendant. La logique de routage des appels dans le routeur vérifie l’état de l’homologue de numérotation avant de pouvoir le sélectionner comme homologue de numérotation sortant.
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Pour étendre ce que @roger a déclaré Kallberg, un routeur ignorera les homologues de numérotation lorsque la cible n’est pas disponible. Cela inclut les homologues de numérotation POTS où le port est en panne ou indisponible, ainsi que les homologues de numérotation VoIP où la cible de session n’est pas dans la table de routage IP.
Maren
4 RÉPONSES 4
Translator
Community Manager
Community Manager
Maren
@Liv_Liv Une chose supplémentaire pour les homologues de numérotation VoIP où SIP est utilisé. Ceux-ci peuvent également être à l’état bas lorsque l’option SIP ping est utilisée pour vérifier la disponibilité de la destination. S’il revient comme indisponible, l’homologue de numérotation est marqué comme étant en panne.
Translator
Community Manager
Community Manager
Merci à vous deux @Roger Kallberg et @Maren Mahoney d’avoir confirmé ce que je pensais. J’ai donc fini par avoir un problème de connaissances / concept plutôt qu’un vrai problème de configuration. Je pensais que la logique de routage des appels dans une passerelle vérifiait les correspondances potentielles avant de vérifier l’état réel des homologues de numérotation, alors qu’en fait cela semble être exactement le contraire. Je vais maintenant marquer le message comme résolu. Encore merci pour votre précieuse contribution !!!
