IntroduçãoÉ importante entender as diferenças entre os sistemas operacionais de rede. Por exemplo, como os roteadores Cisco IOS XE são otimizados para redes corporativas e como os switches Nexus com tecnologia NX-OS são otimizados para ambientes de d...
Novo aqui? Clique aqui para aprender mais e começar.
BGP
2 -
IPv6
5 -
LAN Swtiching
31 -
Meraki
5 -
OSPF
4 -
Outros tópicos de routing e switching
123 -
Protocolo de roteamento
52 -
Roteadores
82 -
SD WAN
1 -
Swtiches
55
Artigos da Base de conhecimento
Num ambiente de rede OSPF, podemos ter situações onde o tráfego precisa obrigatoriamente passar por um determinado router — por exemplo, uma firewall ou um router com mais capacidade de largura de banda. Neste artigo, vamos configurar OSPF Multi-Ar...
Introdução ao IP SLAIP SLA (IP Service Level Agreements) é uma tecnologia da Cisco que permite medir a performance da rede em tempo real. Com ela, é possível monitorar métricas como:Latência (atraso de ida e volta)Jitter (variação de atraso)Perda de ...
FIX, Binary SBE, UMDF e Feeds: Descomplicando a Alta Performance em Mercados Financeiros No universo financeiro onde milissegundos importam e decisões são tomadas em frações de tempo, a comunicação entre sistemas precisa ser precisa, ágil e confiável...
- Introdução- O que são os Metric Weights no EIGRP?- Impacto de alterar os K Values- K values incompatíveis- Principais causas para erro de K-value mismatch- Considerações FinaisIntroduçãoO Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) é amplame...
IntroduçãoNeste laboratório, exploramos a implementação do protocolo EIGRP para IPv4 em diferentes modos de operação: clássico e nomeado (named). O objetivo foi apresentar, de forma prática, como configurar, verificar e ajustar o comportamento do EIG...
Este laboratório prático explora o protocolo EIGRP em um ambiente com Sistemas Autônomos (AS) diferentes, combinando o uso de stub routers, distribute-list, offset-list e manipulação de métricas para controle de tráfego e aprendizado de rotas.O objet...
Neste laboratório avançado, exploramos um cenário realista de redistribuição EIGRP entre dois sistemas autônomos (AS 1024 e AS 2048) utilizando tanto o modo clássico quanto o modo nomeado (Named Mode). O foco é entender como as rotas redistribuídas s...
Imagine a seguinte situação: um dia você está indo para uma lanchonete conhecida, mas, ao se aproximar, descobre que uma das estradas até lá está fechada. Por ser novo na região, você não conhece outros caminhos e acaba tomando uma rota muito mais lo...
O Roteamento Baseado em Políticas (PBR) é uma técnica poderosa que permite que administradores de rede especifiquem rotas com base em critérios além do roteamento padrão. Enquanto o roteamento convencional utiliza a tabela de roteamento para determin...
Retornando aos poucos os estudos para ccna, estarei documentando alguns topicos. são conceitos basicos mas espero incentivar os que estão começando. Por que switches são os heróis invisíveis das Redes?Imagine uma grande cidade (sua rede) onde os dado...
Às vezes me pergunto como a tabela CAM e sua irmã mais avançada, a TCAM, são tão fascinantes porque funcionam de maneira diferente da RAM tradicional. E porque era difícil para mim entender isso. E realmente lendo muito encontrei uma forma de entend...
Introdução a Protocolos de Roteamento IGP Apresentação:Meu nome é Octávio, atuo como Analista de Redes, e estou me preparando para a certificação CCNP Service Provider. E como uma forma de me ajudar a fixar os estudos, vou procurar escrever artigos/...
Se queres ganhar prática com Cisco SD-WAN sem gastar dinheiro, há duas alternativas gratuitas que podes aproveitar: Cisco DCloud e Cisco DevNet Sandbox. Ambos os recursos são oficiais da Cisco e permitem-te fazer laboratórios completos a partir de ca...
