返信
ループを原因としないMACアドレス フラッピングの可能性について
athirano1
こんにちは
私が運用を担当しているネットワークにてMACアドレスのフラッピングが発生しました。
通常、フラッピングはループ発生によるものだと思うのですが、今回、私が経験したものは、それだけではないようです。
以下のようなことがループ無で起こる可能性はあるでしょうか?
・L2スイッチ#1→上位のスイッチ: L2スイッチは自身のポートから学習したMACアドレスAを、アップリンクを通じて上位のスイッチに伝搬する。
・上位のスイッチ→別のL2スイッチ#2: 同一VLANを持つ別のL2スイッチに、MACアドレスAを伝搬する
・L2スイッチ#1にてトラブルが発生して、MACアドレスAを自身のポートから学習して見えたり、アップリンクを通じて他の機器から学習して見えたりと、区別がつかない状態になる。
・これが複数のMACアドレスで発生する。
・上位スイッチからみると、同じMACアドレスが二つのL2スイッチから学習するため、フラッピングが大量発生する。
(MACアドレステーブルもARPテーブルも内容が頻繁に書き換わる)
上記のことがループの発生無で起こりうるものでしょうか。
ネットワークの構成は、以下の通りです。(構成図を添付しました。)
■使用機器
・コアスイッチ:Catalyst3750X(スタック構成)IOS:15.0(2)SE5
・ディストリビューション兼アクセススイッチ:Catalyst2960S(スタック構成) IOS:12.2(55)SE7 ←やや古いのが気になっています
■構成
・Cat3750Xと複数のCat2960SをTrunk+PortChannel構成で接続(ルーティング無、L2レベルでの接続)
・Cat2960SにVLANを複数作成、同一IDのVLANが複数のCat2960Sに存在します。
・Cat3750XにてVLAN間通信をおこなっています。
・Cat2960SにスイッチングHubを接続し、PC(DHCPでIPアドレス取得)やサーバー(固定IP設定)を接続します。
・機器は、ビルの2フロアにまたがって配置されています。
■設定
・Cat2960Sには、BPDUガードを設定しています。
(ユーザーが、1台のスイッチングHubを2台のCat2960Sに接続してループを発生させてしまうことを想定したため。
実際にユーザーがループを発生させて、BPDUガードが作動したことがあります。)
■■発生した事象■■
・フラッピングは数日間にまたがって、1~数分間ずつ、数回発生していました。
1回あたり1~2つMACアドレスに対してフラッピングの出力が発生
・そして、最後に同一VLAN内で大量のMACアドレスフラッピングが発生しました
約10個のMACアドレスに関して、フラッピングが40分間程度継続したログが出ています。
・これにより、Cat3750XのCPU使用率が高騰しました。
CPU使用使用率が、プロセスIP Inputだけで42%、機器全体で99%になりました。
そのため、OSPFのネイバーダウンが発生し、WAN網との通信ができなくなりました。
ユーザーの申告から判断すると、Cat3750Xを介したVLAN間通信もかなり不安定だったようです。
・約40分後に、BPDUガードが作動してポートがerr-Disableになり、フラッピング/CPU使用率高騰/通信障害が収まりました。
40分間の間に、ユーザーは特に何もしていないと言っています。
後日確認したところCat2960S配下のスイッチングハブにて、誤ってポート同士が接続されていました。
これも一種のループですが、Cat3750XのCPU使用率を高騰させた直接の原因ではないと思います。
(何かのトリガーになってはいるかもしれませんが)
よろしくお願いします。
■■ログ/show コマンドの抜粋■■
L2スイッチ
Jun 30 13:33:48.848 JST: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 6cae.8b15.2xxx in vlan 100 is flapping between port Gi2/0/22 and port Po1
Jun 30 13:38:45.761 JST: %SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on port GigabitEthernet2/0/22 with BPDU Guard enabled. Disabling port. (xxxxxx)
Jun 30 13:38:45.761 JST: %PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on Gi2/0/22, putting Gi2/0/22 in err-disable state (xxxxxx)
Jun 30 13:38:46.791 JST: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/22, changed state to down
Jun 30 13:38:47.802 JST: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0/22, changed state to down
上位のL3スイッチでのCPU使用率
#show proc cpu sorted
CPU utilization for five seconds: 99%/14%; one minute: 94%; five minutes: 80%
 PID Runtime(ms)     Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
 232    15867345    28641458        553 42.72% 36.85% 17.50%   0 IP Input
 130    64594773   103037563        626 12.80% 11.40%  9.70%   0 hpm main process
 182     4360170    54902437         79  7.52%  6.34%  3.66%   0 Hulc LED Process
 112      618089    63903973          9  5.28%  4.48%  2.98%   0 HLFM address lea
  13    22295893    27748463        803  1.59%  4.57% 14.55%   0 ARP Input
 185    46748267     2331242      20053  1.43%  1.48%  1.50%   0 HL3U bkgrd proce
 134    18742498     2218558       8448  1.12%  0.87%  0.87%   0 hpm counter proc
 111      273154     1517244        180  0.95%  0.83%  0.63%   0 HRPC hlfm reques
  90    13582759     8482473       1601  0.95%  0.88%  0.87%   0 RedEarth Tx Mana
 430     5592573   243520060         22  0.79%  0.43%  0.37%   0 IP SLAs XOS Even
  99      588786     1651419        356  0.79%  0.75%  0.60%   0 hrpc <- response
 250     2505915    13540705        185  0.63%  0.66%  0.59%   0 Spanning Tree
 220     1530081     3414971        448  0.47%  0.24%  0.20%   0 CEF: IPv4 proces
  89     1299554    11823959        109  0.47%  0.36%  0.28%   0 RedEarth I2C dri
 199     3149898     1768161       1781  0.31%  0.14%  0.13%   0 HRPC qos request
 268      682930     2199559        310  0.31%  0.26%  0.23%   0 PI MATM Aging Pr
 198     4429925      442596      10008  0.31%  0.20%  0.21%   0 HQM Stack Proces
 113      156677     2199582         71  0.15%  0.07%  0.04%   0 HLFM aging proce
 171      160604    10922541         14  0.15%  0.06%  0.05%   0 Hulc Storm Contr
 330      341544      515311        662  0.15%  0.28%  0.32%   0 IGMPSN
  57      118062      444617        265  0.15%  0.05%  0.01%   0 Compute load avg
 192         289         155       1864  0.15%  0.30%  0.08%   1 Virtual Exec
  97       31057     1105698         28  0.15%  0.08%  0.05%   0 hrpc -> response
 370      636314    68550001          9  0.15%  0.07%  0.02%   0 MMON MENG
 187       17444      506381         34  0.15%  0.01%  0.00%   0 HIPV6 bkgrd proc
(以下省略)
1 件の受理された解決策
受理された解決策
xxxAnzielxxx
お世話になります。
現場を見たわけではないので確実とは言えませんが、これが原因でブロードキャストストームが同一VLAN上で発生し、上位のスイッチにも大量のパケット転送が発生しCPU高騰したのだと思います。そのため、IP Inputが上昇しているんだと思います。
また、スイッチングハブにてポート同士接続された時点でMACのフラッピングも発生する可能性は普通にありえます。
さらに、1点アドバイスをさせていただきますと2960SはIOS12.2系では致命的なバグがかなり多く、動作も不安定なため正直まったく推奨できません。
私も昔、とある現場で2960SのStack構成にて似たバージョンのIOSにて不可解な動作や妙にCPUおよびメモリ使用率高騰が発生し上位機器にも多大な影響を及ぼしたことがあります。
その後、15.0.2-SE10aにアップデートしたところ動作が非常に安定し、まったく問題が発生しなくなりましたので今後の改善策としてご参考にいただければと思います。
最後に、STP関連のパラメータも見直されたほうが良いかもしれません。(40分たってからBPDU発動はちょっと遅すぎますね。)
元の投稿で解決策を見る
2件の返信2
xxxAnzielxxx
お世話になります。
xxxAnzielxxx 様
ご回答ありがとうございます。
回答いただいた直後に内容は見ていたのですが、返信が遅くなりました。
シスコのバグ情報や、IOSのリリースノートを見ると、
スタック+EtherChannel構成で、IOS 15系+IOS 12.2系が混在している環境では、不具合が発生する場合があるようでした。
(はっきり「この情報にヒットする」と言えるものは無かったのですが。)
そのため、エンドユーザと相談して、15.0(2)SE10aにVer.Upする準備を進めています。
追加で、EEMの機能を使って、syslogでMAC Flappingの文字列を見つけたらsnmptrapを上げる設定を追加する予定です。
それからご指摘いただいた、STPパラメータ見直しについては、
コアスイッチ:Cat3750X+ディストリビューション兼アクセススイッチ:Cat2960S構成なので、
Cat3750Xがルートブリッジと明示的にPriority値を指定するようにします。
(現在も各VLANでCat3750Xがルートブリッジにはなってはいますが。)
どうも、ありがとうございました。
