返信
Catalyst 2960-Plus (IOS15.2)でのプライベートVLAN機能の利用
hirokazu
以下の機種及びIOSにおけるプライベートVLAN機能の有無についての質問です。
下記の機種でプライベートVLAN機能の利用ができるか、できる場合は条件があるのか
情報のご提供をお願いできませんでしょうか。
モデル:Catalyst 2960-Plus 24TC-L
IOS: 15.2(2)E8 LANBASE
上記の機種でプライベートVLANを設定しようとしましたが、コマンドの候補にプライベートVLAN設定に関するコマンドが表示されませんでした。
調べたところ、上記の機種ではありませんが他の機種のプライベートVLANのコンフィギュレーションガイドで
以下の文言を見つけました。
「プライベート VLAN はLAN Base イメージを実行しているスイッチではサポートされません。」
問題の機種のIOSイメージもLAN Baseであり、そのためプライベートVLAN機能をサポートしていないのではないかと考えていますが、
一方でこの機種のデータシートに「スイッチ ポート間を隔離する、プライベート VLAN エッジ」をサポートしているという文言があり、この文言からはプライベートVLAN機能をサポートしているように見えます。
上記の文言は全く異なる別の機能のことを指していて、Catalyst 2960-Plus シリーズではプライベートVLAN機能を利用できないのでしょうか。
情報をご提供いただけたら幸いです。
以下に参考にした資料のURLを記載します。
参考資料:VLAN コンフィギュレーション ガイド Cisco IOS リリース 15.2(2) E(Catalyst 2960-XR スイッチ)
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/sw/campuslanswt-compact/cat2960-cxswt/cg/001/b_1523e_consolidated_2960cx_3560cx_cg/Configuring_Private_VLANs.html#reference_AD678167B682410FB151ACB144336119
参考資料:Cisco Catalyst 2960-Plus シリーズ スイッチ データ シート
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/switches/catalyst-2960-plus-series-switches/data_sheet_c78-728003.html
1 件の受理された解決策
受理された解決策
shimenoy
hirokazu さん、こんにちは :)
上記についてですが、以下が参考になるかと思います。
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/lan-switching/private-vlans-pvlans-promiscuous-isolated-community/40781-194.html
こちらから一部引用しますと・・・
注: スイッチによっては(『プライベート VLAN Catalyst スイッチのサポート一覧』を参照)、現在、PVLAN エッジ機能だけがサポートされています。 この機能は、「保護ポート」とも呼ばれています。 PVLAN エッジ ポートは、同じスイッチ上の他の保護ポートとの通信が制限されています。 ただし、別のスイッチ上の保護ポートとは相互に通信できます。 この機能と、このドキュメントで説明する通常の PVLAN 設定と混同しないでください。
ということで、PVLANエッジは インターフェースに設定する "switchport protected" 、いわゆる保護ポート機能のことを指しています。
ですので残念ながら、プライベートVLAN機能は利用できないものと思われます・・・。
参考になりましたら幸いです。
元の投稿で解決策を見る
3件の返信3
MasakiSaito7778
こんにちは、
コマンドがないなら、サポートしていないでいいともいます。
正式な回答が必要なら、販売代理店等に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
shimenoy
こちらから一部引用しますと・・・
参考になりましたら幸いです。
返信いただきありがとうございます。
投稿後に調べたところ、ご指摘の通り「プライベートVLAN」の簡易機能として「プライベートVLANエッジ」があり、
この機能で実装したい設計は実現できるのがわかりましたので、問題解決しました。
ご回答ありがとうございました。
