返信
LAN スイッチング について (Ask the Expert)
シスコの技術サポートエンジニアへ質問して疑問を解決できる「エキスパートに質問」へようこそ!
ここでは、シスコのエキスパートからのアドバイスや最新の情報が得られる場として気軽に質問してみてください。
担当エキスパート: 鈴木 暢彦(スズキ ノブヒコ)
Cisco Japan TACのカスタマーサポートエンジニアとして、入社以来一貫して LAN Technology に関するテクニカルサポートを行なっている。
現在は主に Catalyst 6K/4K/3K/2K のトラブルシューティングを担当。
ディスカッション開催期間:2012年8月20日~2012年9月2日
[質問の回答方法]
サポートコミュニティへCisco.comIDでログインすると、この説明の右下に「返信」ボタンが表示されます。クリックすると投稿欄が表示されますので、質問をご記入ください。最後に「メッセージの投稿」をクリックすると質問が送信され、完了となります。
もし1つの質疑応答が進行していても、他の新しい質問を同じスレッド内に投稿いただいて問題ありません。
この「エキスパートに質問」のディスカッションスレッドに届いた質問は担当のTACエキスパートが回答しますがすべての質問に返信できないかもしれません。
返信が得られずに開催期間が終了して残ってしまった質問については、サポートコミュニティ事務局が今回の技術カテゴリの通常のディスカッション フォーラムへ再掲載し、有用な情報の展開へとつなげていきます。
エキスパートから返信が得られた質問については、評価機能でその回答が適切であったかをエキスパートへぜひ伝えてください。
あなたからの質問だけでなく、他コミュニティのメンバーから寄せられた質問がどう発展したかをのぞきに、ぜひこのフォーラムへ再度訪問されることをお待ちしております!
[エキスパートからの回答について]
質  問の投稿から原則数日以内に回答できるよう努めます。内容によっては、検証や確認に時間がかかる場合もありますのでご了承ください。質問の内容に    よっ  ては、エキスパートの担当範囲外の場合もございます。その際はサポートコミュニティ事務局、もしくは適切な担当から回答いたします。
ディスカッション期間を過ぎてからの投稿は、事務局より通常コミュニティへ投稿いただくようお願いさせていただくようになりますことも合わせてご理解ください。
23件の返信23
Hiroki Yamada
Cat3560EのREP対応に関してご教授ください。
REP対応スイッチは、Cat4500、Cat4900、MEシリーズとの認識をしております。
Feature Navigatorにて検索したところ、Cat3560Eの下記OSでサポートしている
との記載がございますが、サポートされておりますでしょうか。
12.2(52)EX c3560e-universalk9-mz.122-52.EX.bin
12.2(40)EX c3560e-universalk9-mz.122-40.EX.bin
以上、宜しくお願い致します。
Yamada様
担当の鈴木に代わりまして、中島が回答させて頂きます。
C3560EでのREP サポートは、先日リリースされた15.0(2)SEからとなります。
それ以外のリリースでは、サポートされておりません。
宜しくお願い致します。
中島さん
ご回答頂きありがとうございます。
下記リンクにございます、15.0(2)SEのリリースノートにて確認させて頂きましたが、
REPの記載が見当たりません。
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3750x_3560x/software/release/15.0_2_se/release/notes/OL25302.html
サポートされていることが記載されております資料がございましたら
ご案内頂ければ幸いです。
以上、宜しくお願い致します。
Yamada様
CCO上で、15.0(2)SEからREPのサポートが開始されるという旨が記載されたドキュメントは確認できませんでした。
開発部門に確認を行ったところ、現在、15.0(2)SEのリリースノートにREPサポートの追記の準備をしようとしている最中との事でしたので、今後、REPサポートの記載が追記されると思います。
宜しくお願い致します。
中島さん
ドキュメントに関して、承知致しました。
迅速にご対応頂きありがとうございます。
以上、宜しくお願い致します。
中島さん
もう1点確認させてください、REPを使用する際のCat3560EのFeatureは、
IP Baseの認識で宜しかったでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
Yamada様
こんにちは。
ご認識頂いております様に、IP BASEからサポートされております。
宜しくお願い致します。
中島さん
ご回答ありがとうございます。
IP BASEでのサポートのこと承知致しました。
以上、宜しくお願い致します。
ksknetmarks
CatalystにおけるTCAM のオーバーフローを未然に防ぐための手段、手法などがございましたらご教授頂けると幸いです。
※たとえば、投入予定のACLからTCAMの増加値を割り出す方法など
こんにちは。以下のようなページがありますので、ご参照ください。
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/100/1008/1008229_tcam_cat_4500-j.html
スズキさん
ご返信ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
Hiroki Yamada
REPにて下記のようにRing非対応スイッチを間において、REPを動作させることは、可能でしょうか。
Ring非対応スイッチにCat2960S、Ring対応スイッチにCat3560Xを想定しており、
Cat3560X間をREPによるBlockingとして、Cat2960S間に障害が発生した場合にREPによるBlocking
を解除するような動作を想定しております。
<正常>
Cat2960S------Cat2960S
Cat2960S      Cat2960S
Cat3560X---×----Cat3560X  ← Cat3560X間をREPによるBlocking
       Blocking
<障害>
     |                      ×    ←障害発生
Cat2960S      Cat2960S
Cat3560X-------Cat3560X  ← Cat3560X間をREPによるBlockingを解除
       Blocking 解除
以上、宜しくお願い致します。
こんにちは。
REPのSTPとの併用について、以下のドキュメントの9,10ページをご参照ください。
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/switches/cat3750metro/tech/pdf/rep_wp.pdf
図14にあるような、2台のREPトランジットノード上でSTPドメインを終端するデザインは
サポートされません。
  ご回答ありがとうございます。
ご提示頂きましたPDFの図3のように別々のスイッチにてREPを終端させる
場合にREP終端スイッチの間にREP非対応スイッチが複数台存在する構成は、
サポートされますでしょうか。
下記のようにREPスイッチ3台以上にて構成する場合です。
Cat2960Sでは、STPを無効にしREPによるBlockingのみでLoopを防ぐことを考えております。
<構成>
◆ --- : L2セグメント
◆ === :REPセグメント
Cat2960S------------Cat2960S-------------Cat2960S
Cat2960S                                       Cat2960S
Cat3560X===×===Cat3560X======Cat3560X
               REPによるBlocking
以上、宜しくお願い致します。
こんにちは。
ご指摘のようなREP非対応スイッチが複数台存在する構成では、REP非対応
スイッチ間のリンク障害を、REPを構成しているスイッチでは検出できず、
Alternate Portをブロックし続けてしまうため、サポートされません。
Osamu Inoue
Catalyst4503-Eでの消費電力の考え方を教えてください
WS-C4503-E
PWR-C45-1000AC
CAB-US515-C15-US
WS-X45-SUP7-E
S45UK9-31-*
C4500E-IP-ES
WS-X4624-SFP-E=
の構成の場合の消費電力はいくらになるのでしょうか?
各モジュールごとの消費電力のたし算でしょうか?
よろしくお願い致します。
こんにちは。
消費電力の算出には以下のツールが有効です。
Cisco Power Calculator (要Login)
http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp
シャーシ、スーパーバイザー、モジュールを指定すると、
その消費電力が表示されます。
TAKAHIRO MAKINO
お世話になります。
mls cef maximum-routesコマンドについてご教授下さい。
※xlモード前提
例えば、同コマンドでmls cef maximum-routes ip 700と設定しますと、
ip: 700k
mpls: 4k
ipv6 + ip-multicast: 160k
このようにconfiguredされました。
これだけを見れば、mplsに4kが確保され、ipが増加した分を
ipv6とmulticastの領域から持ってきたように見えますが
何か公式のようなものがあると思うのですが如何でしょうか。
こんにちは。
このコマンドを用いて、あるプロトコル向けのFIB TCAMのサイズを変更した
場合、他のプロトコル向けのサイズも自動的に変更されます。
恐れ入りますが、このコマンド実行時に他プロトコル向けに割り当てられる
TCAMサイズの算出方法は公開させていただいておりません。
