返信
no usernameによる影響について
mmichigami
下記についてご教授をお願いします。
Catalyst 2960Xでusernemeに下記の2つを設定しております。
 testuser
 adminuser
上記機種にて「no username testuser」コマンドを投入し、ユーザを削除しようとしたところ、
に以下のメッセージが表示されました。
[This operation will remove all username related configrations with same name,Do you want to continue?]
他の方もメッセージに関して質問されているのを参考にしたところ、ios15.xより出力するようになったメッセージということがわかました。
しかし、その影響がわかりません。
上記のメッセージを見ると、すべてのusernameに関するconfigrationが削除されると理解しましたが、
それは、削除対象となっている「username:testuser」のみと考えてよいのでしょうか?
また、このまま続行した際に、他のusername(adminuser)が削除されたり、その他の影響は考えられますか?
機器の情報は以下の通りです。
Model SW      Version    SW Image
WS-C2960X-24TS-L 15.2(4)E5   C2960X-UNIVERSALK9-M
1 件の受理された解決策
受理された解決策
shimenoy
mmichigamiさん、こんにちは :)
なんとなく気になったので、ちょっとやってみました。
(15.5のルータで、ですが…)
Router(config)#username testuser privilege 1 password abcdefgh
Router(config)#username adminuser privilege 15 password ijklmnop
Router(config)#do sh run | i user
username testuser password 0 abcdefgh
username adminuser privilege 15 password 0 ijklmnop
Router(config)#no username testuser
This operation will remove all username related configurations with same name.Do you want to continue? [confirm]
Router(config)#
Router(config)#
少なくとも、
といったことは無さそうです。
その他の影響については、ちょっとやってみた程度なので恐縮ですが、
特にAAAなどの設定もせず、ほぼデフォルトで上記コマンドを行った限りでは
これといって影響は無さそうでした。
元の投稿で解決策を見る
2件の返信2
shimenoy
(15.5のルータで、ですが…)
Router(config)#
Router(config)#
少なくとも、
といったことは無さそうです。
これといって影響は無さそうでした。
ありがとうございます。確認頂き、助かりました。
