Cisco 2801
SHCILSMRTNT
Is temperature monitoring via snmp supported on Cisco 2801 routers? when i perform a snmpwalk i donot get the associated value for the oids.
K K Mahesh
Vinod Arya
Are you able to see the temp. information on CLI? When you do a show environment all, it should show you the temperature figures.
1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.3 (ciscoEnvMonTemperatureStatusValue) present in CISCO-ENVMON-MIB shows the actual chassis temperature.
-Thanks
-Thanks Vinod **Rating Encourages contributors, and its really free. **
Hi Vinod,
I had checked for the temperature info through CLI and below is the output,
#sh environment ?
  all    All environmental monitor parameters
  last   Last environmental monitor parameters
  table  Temperature and voltage ranges
  |      Output modifiers
#sh environment
Fan  1 Running sucessfully
Fan  2 Running sucessfully
ILP  Power Supply -Absent
#sh environment all
The snmpwalk performed on the router starting with the Object id .1.3.6.1.4.1.9.9 of the Cisco-ENVMON-MIB
.1.3.6.1.4.1.9.9.6.1.1.1.1.172.18.8.240.22.10.100.25.156.61182:-->2528
.1.3.6.1.4.1.9.9.6.1.1.1.2.172.18.8.240.22.10.100.25.156.61182:-->2684
.1.3.6.1.4.1.9.9.6.1.1.1.3.172.18.8.240.22.10.100.25.156.61182:-->21
.1.3.6.1.4.1.9.9.6.1.1.1.4.172.18.8.240.22.10.100.25.156.61182:-->25
.1.3.6.1.4.1.9.9.6.1.1.1.5.172.18.8.240.22.10.100.25.156.61182:-->0 hours, 3 minutes, 26 seconds.
.1.3.6.1.4.1.9.9.6.1.1.1.6.172.18.8.240.22.10.100.25.156.61182:-->284
.1.3.6.1.4.1.9.9.6.1.1.1.7.172.18.8.240.22.10.100.25.156.61182:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.6.1.1.1.8.172.18.8.240.22.10.100.25.156.61182:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.6.1.1.1.9.172.18.8.240.22.10.100.25.156.61182:-->413
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.1.0:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.2.1:-->64225280
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.3.1:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.4.1:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.5.1:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.6.1:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.7.1:-->flash
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.8.1:-->CompactFlash
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.9.1:-->
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.11.1:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.12.1:-->0 hours, 0 minutes, 3 seconds.
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.2.1.13.1:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.2.1.1:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.3.1.1:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.4.1.1:-->64012288
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.5.1.1:-->32186368
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.6.1.1:-->10
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.7.1.1:-->2
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.8.1.1:-->3
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.9.1.1:-->3
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.10.1.1:-->flash:1
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.11.1.1:-->2
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.1.1.12.1.1:-->63
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.2.1.1.1:-->22509420
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.2.1.1.2:-->1821
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.2.1.1.3:-->4734464
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.2.1.1.4:-->833024
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.2.1.1.5:-->1052160
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.2.1.1.6:-->1038
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.2.1.1.7:-->102400
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.2.1.1.8:-->491213
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.2.1.1.9:-->1684577
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.2.1.1.10:-->398305
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.3.1.1.1:-->0x0
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.3.1.1.2:-->0x0
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.3.1.1.3:-->0x0
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.3.1.1.4:-->0x0
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.3.1.1.5:-->0x0
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.3.1.1.6:-->0x0
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.3.1.1.7:-->0x0
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.3.1.1.8:-->0x0
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.3.1.1.9:-->0x0
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.3.1.1.10:-->0x0
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.4.1.1.1:-->3
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.4.1.1.2:-->3
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.4.1.1.3:-->3
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.4.1.1.4:-->3
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.4.1.1.5:-->3
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.4.1.1.6:-->3
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.4.1.1.7:-->3
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.4.1.1.8:-->3
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.4.1.1.9:-->3
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.4.1.1.10:-->3
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.5.1.1.1:-->c2801-spservicesk9-mz.124-3d.bin
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.5.1.1.2:-->sdmconfig-2801.cfg
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.5.1.1.3:-->sdm.tar
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.5.1.1.4:-->es.tar
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.5.1.1.5:-->common.tar
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.5.1.1.6:-->home.shtml
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.5.1.1.7:-->home.tar
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.5.1.1.8:-->128MB.sdf
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.5.1.1.9:-->securedesktop-ios-3.1.1.27-k9.pkg
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.5.1.1.10:-->sslclient-win-1.1.0.154.pkg
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.6.1.1.1:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.6.1.1.2:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.6.1.1.3:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.6.1.1.4:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.6.1.1.5:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.6.1.1.6:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.6.1.1.7:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.6.1.1.8:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.6.1.1.9:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.6.1.1.10:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.4.1.0:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.4.2.0:-->1
ciscoEnvMonPresent.0:-->cAccessMon(6)
ciscoEnvMonFanStatusDescr.1:-->Fan  1
ciscoEnvMonFanStatusDescr.2:-->Fan  2
ciscoEnvMonFanState.1:-->normal(1)
ciscoEnvMonFanState.2:-->normal(1)
ciscoEnvMonEnableShutdownNotification.0:-->true(1)
ciscoEnvMonEnableVoltageNotification.0:-->true(1)
ciscoEnvMonEnableTemperatureNotification.0:-->true(1)
ciscoEnvMonEnableFanNotification.0:-->true(1)
ciscoEnvMonEnableRedundantSupplyNotification.0:-->true(1)
ciscoEnvMonEnableStatChangeNotif.0:-->true(1)
.1.3.6.1.4.1.9.9.19.1.1.0:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.2.1:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.2.2:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.2.3:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.2.4:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.2.5:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.2.6:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.2.7:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.2.14:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.2.15:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.4.1:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.4.2:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.4.3:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.4.4:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.4.5:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.4.6:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.4.7:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.4.14:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.4.15:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.5.1:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.5.2:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.5.3:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.5.4:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.5.5:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.5.6:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.5.7:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.5.14:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.1.1.1.5.15:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.3.1.0:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.3.2.0:-->60
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.3.3.0:-->180
.1.3.6.1.4.1.9.9.23.1.3.4.0:-->ShcA.yourdomain.com
.1.3.6.1.4.1.9.9.25.1.1.1.2.1:-->CW_BEGIN$-gs-spservicesk9-m$
.1.3.6.1.4.1.9.9.25.1.1.1.2.2:-->CW_IMAGE$C2801-SPSERVICESK9-M$
.1.3.6.1.4.1.9.9.25.1.1.1.2.3:-->CW_FAMILY$C2801$
.1.3.6.1.4.1.9.9.25.1.1.1.2.4:-->CW_FEATURE$IP|FIREWALL|VOICE|PLUS|SSH$
.1.3.6.1.4.1.9.9.25.1.1.1.2.5:-->CW_VERSION$12.4(3d)$
.1.3.6.1.4.1.9.9.25.1.1.1.2.6:-->CW_MEDIA$RAM$
.1.3.6.1.4.1.9.9.25.1.1.1.2.7:-->CW_SYSDESCR$Cisco  IOS Software, 2801 Software (C2801-SPSERVICESK9-M), Version 12.4(3d),  RELEASE SOFTWARE (fc3) Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc. Compiled Wed 19-Apr-06 11:56 by alnguyen$
.1.3.6.1.4.1.9.9.25.1.1.1.2.8:-->CW_MAGIC$$
.1.3.6.1.4.1.9.9.25.1.1.1.2.9:-->CW_END$-gs-spservicesk9-m$
.1.3.6.1.4.1.9.9.27.1.1.1.0:-->100
.1.3.6.1.4.1.9.9.27.1.1.2.0:-->15
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.1.1:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.1.2:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.1.3:-->4
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.1.4:-->4
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.1.5:-->4
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.1.6:-->4
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.1.7:-->4
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.1.13:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.1.14:-->4
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.1.15:-->4
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.2.1:-->128
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.2.2:-->128
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.2.3:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.2.4:-->2
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.2.5:-->2
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.2.6:-->2
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.2.7:-->2
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.2.13:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.2.14:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.2.15:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.3.1:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.3.2:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.3.3:-->25
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.3.4:-->25
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.3.5:-->25
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.3.6:-->265
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.3.7:-->265
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.3.13:-->1
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.3.14:-->25
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.1.1.3.15:-->25
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.1.2:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.2.2:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.0:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.1:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.2:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.3:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.4:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.5:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.6:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.7:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.8:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.9:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.10:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.11:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.12:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.13:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.14:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.15:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.16:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.17:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.18:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.19:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.20:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.21:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.22:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.23:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.3.24:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.0:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.1:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.2:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.3:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.4:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.5:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.6:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.7:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.8:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.9:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.10:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.11:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.12:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.13:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.14:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.15:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.16:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.17:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.18:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.19:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.20:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.21:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.22:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.23:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.4.24:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.0:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.1:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.2:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.3:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.4:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.5:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.6:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.7:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.8:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.9:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.10:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.11:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.12:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.13:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.14:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.15:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.16:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.17:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.18:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.19:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.20:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.21:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.22:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.23:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.5.24:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.0:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.1:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.2:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.3:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.4:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.5:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.6:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.7:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.8:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.9:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.10:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.11:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.12:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.13:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.14:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.15:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.16:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.17:-->0
.1.3.6.1.4.1.9.9.37.1.2.1.2.6.18:-->0
Note: You will notice there is no oid value of .1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.3 (ciscoEnvMonTemperatureStatusValue) in the above oid values polled from the 2801.
KKM
