Cisco Prime Infrastructure no inicia procesos
johnny.rivero
Buenas tardes estimados,
Tenía una mensaje de alerta en la gui del Cisco Prime Infrastructure con el siguiente mensaje:
Prime Infrastructure Server Backup failed: Error: There
is a problema with operating Database. Please check
oracle database documentation for more details.
Realicé los siguientes comandos:
ncs stop y luego ncs start, sin embargo luego ya no subieron los servicios y salió el mensaje de error:
cat: write error: no space left on device
FATAL ERROR: Could not start display service
Alguna idea o problema relacionado con este caso?.
Le he hecho un reload pero el problema persiste.
Saludos,
Johnny Rivero
marce1000
 Es probable que un sistema de archivos esté lleno; utilice la siguiente guía para solucionar problemas. El documento practica la limpieza / opción, pero también puede usar los mismos ejemplos para otros sistemas de archivos.
    https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/cloud-systems-management/prime-infrastructure/200720-Prime-Infrastructure-Troubleshooting-L.html
 M.
marce1000
 M.
Hola Marce1000,
Gracias por tu respuesta, revisando los filesystem tengo lo siguiente:
Noto que el smosvg-varvol está al 100%, podría ser este la causa del problema.
Saludos,
Johnny Rivero
 Está bien. use el mismo documento al que me referí anteriormente también, y sustituya /opt por /dev/mapper /smosvg-varvol
 M.
Estimado marce1000 buenas tardes,
Se tuvo apoyo del TAC al caso en donde se ejecutó un script (el cual no está documentado) y se aplicó un reinicio desde el vmware ya que nuestro Prime es virtual y subieron los servicio y se limpió el vol var.
Comparto parte de la salida de CLI realizada:
main() {
trunk_and_compare
insert_here
disable_serial_console
remove_dirs_suppress_logs
clean_clientmqueue
VAR_SIZE=$(df -h | grep /var | awk '{$1=$1;printf $4}')
echo " /var volume has "$VAR_SIZE" available"
#====| Execute }==========================================================>
# Functions
main
#====| End Script }=======================================================>
# Cleanup
echo
echo " If this is an HA pair, run ncs ha status. Check if HA is Manual or Auto. "
echo " Run this script on BOTH servers "
echo
echo "To completely resolve the issue, stop and start the NCS service OR reload the machine "
echo "ncs stop & ncs start verbose "
echo
echo "This script resolves CSCvp17013 & CSCvo65492 & CSCvr53612 & CSCvu05246 & CSCvu35406 & CSCvv32128"
echo
echo "Log Cleanup Script successfully finished on `date` "
echo
echo
trap finish exit 0
[root@ltdpwec-040 ~]# chmod u+x ./VAR_CEALUP.sh
[root@ltdpwec-040 ~]# ./VAR_CEALUP.sh
./VAR_CEALUP.sh: line 1: t: command not found
./VAR_CEALUP.sh: line 1: Cisco: command not found
./VAR_CEALUP.sh: line 1: VAR_CLEANUP.sh: command not found
/var clean up script was started on Thu Apr 29 12:20:45 -05 2021
Checking dependencies ...
Truncating /var/log/wtmp then updating owner and group
Owner:Group on file /var/log/wtmp is root:root
Truncating /var/log/messages then updating owner and group
Owner:Group on file /var/log/messages is root:root
Truncating /var/log/maillog then updating owner and group
Owner:Group on file /var/log/maillog is root:root
Truncating /var/log/secure then updating owner and group
Owner:Group on file /var/log/secure is root:root
Truncating /etc/logrotate.conf then updating owner and group
Owner:Group on file /etc/logrotate.conf is root:root
Removed symlink /etc/systemd/system/getty.target.wants/serial-getty@ttyS0.service.
Removed symlink /etc/systemd/system/getty.target.wants/serial-getty@ttyS1.service.
serial console ttyS0 and ttyS1 have been disabled
removing directories with bad permissions
suppressing messages from syslog
restarting rsyslog daemon
removing files from /var/spool/clientmqueue
/var volume has 3.4G available
Log Cleanup Script successfully finished on Thu Apr 29 12:20:51 -05 2021
Removing the script ./VAR_CEALUP.sh
[root@ltdpwec-040 ~]# du -h /var --max-depth=6 | egrep '[0-9](G|M)' | sort -k2
225M /var
8.5M /var/cache
1.5M /var/cache/man
7.0M /var/cache/yum
7.0M /var/cache/yum/x86_64
7.0M /var/cache/yum/x86_64/7Server
7.0M /var/cache/yum/x86_64/7Server/primerepo
6.5M /var/cache/yum/x86_64/7Server/primerepo/gen
141M /var/lib
133M /var/lib/rpm
8.2M /var/lib/yum
1.4M /var/lib/yum/history
6.7M /var/lib/yum/yumdb
1.5M /var/lib/yum/yumdb/l
1.1M /var/lib/yum/yumdb/p
60M /var/log
2.7M /var/log/ade
2.0M /var/log/anaconda
38M /var/log/audit
12M /var/spool
12M /var/spool/mail
3.9M /var/tmp
3.7M /var/tmp/oradiag_root
3.7M /var/tmp/oradiag_root/diag
3.7M /var/tmp/oradiag_root/diag/clients
3.7M /var/tmp/oradiag_root/diag/clients/user_root
3.7M /var/tmp/oradiag_root/diag/clients/user_root/host_67880744_80
[root@ltdpwec-040 ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/smosvg-rootvol 3.8G 46M 3.6G 2% /
devtmpfs 5.9G 0 5.9G 0% /dev
tmpfs 5.9G 0 5.9G 0% /dev/shm
tmpfs 5.9G 633M 5.3G 11% /run
tmpfs 5.9G 0 5.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/smosvg-usrvol 6.7G 1.4G 5.0G 22% /usr
/dev/sda2 93M 1.6M 87M 2% /storedconfig
/dev/mapper/smosvg-recvol 93M 1.6M 87M 2% /recovery
/dev/mapper/smosvg-altrootvol 93M 1.6M 87M 2% /altroot
/dev/mapper/smosvg-optvol 203G 78G 115G 41% /opt
/dev/mapper/smosvg-home 93M 1.9M 86M 3% /home
/dev/mapper/smosvg-localdiskvol 44G 3.7G 38G 9% /localdisk
/dev/sda1 477M 150M 302M 34% /boot
/dev/mapper/smosvg-tmpvol 1.9G 3.1M 1.8G 1% /tmp
/dev/mapper/smosvg-storeddatavol 9.5G 1.9G 7.2G 21% /storeddata
/dev/mapper/smosvg-varvol 3.8G 233M 3.4G 7% /var
[root@ltdpwec-040 ~]# /opt/CSCOlumos/bin/wcsadmin.sh status
Gracias por tu tiempo en las respuestas.
Saludos,
Johnny Rivero
