Consejo en el diseño de una red
cboceta
Buenas noches a todos,
Ante todo agredecer lo primero  la asistencia de la comunidad.
Queria exponer  una situacion de diseño de una red, en el cual, tengo mis dudas de si funcionara.
Por situacion geografica el ISP de un cliente  coloco el adsl a  unos aporximadamente 2 kilometros de la oficina donde opera y la ip publica del cliente es dinamica.
Mi propuesta de diseño es establecer  dos puntos de acceso desde donde colocó el adsl el ISP hasta la oficina y enlazar en las wifis previamente ocultando SSID.
Por seguridad queria añadir una vpn  lan-to-lan  entre dichos puntos  y establecer un DHCP en router de ISP que cruzase los puntos y a partir de ahi distribuir a toda la oficina.
La duda esta en que no se que modelos de dispositivos son los mas adecuados para esta situacion, routers para la vpn, poe etc.. y queria consultarlo a la comunidad por si se os ocurria algo que me sirva como guia.
Espero vuestros consejos
Un saludo
Hello @cboceta
 It is very complicated advise on which devices to use because there are plenty of option out there and it all depends on how much money you´d like to burn.
 If you dont intend to spend to much, two router board Mikrotik can solve you problem. They have Wi-Fi and router integrated in one box.
For Point-to-Point Wi-Fi link you can use this Antenna:
PARABOLIC GRID
Outdoors 24 dBi 7 Degrees 2 Mile
5 GHz
 5GHz antennas work on 802.11n/a/ac/ac2 with speeds up to 1.3 GBPS.
-If I helped you somehow, please, rate it as useful.-
marce1000
Debe ponerse en contacto con un distribuidor local para este tipo de problemas. Comprenderán mejor sus necesidades en función de las soluciones actuales de arquitectura perimetral y de cortafuegos ya implementadas.
M.
Hello @cboceta
PARABOLIC GRID
5 GHz
