05-08-2019 09:21 AM
Hi Folks,
Need help with cisco 3850 switch.
How do i set this to default:
switch: set
-Traceback= 1#121e86d460b0f3ff19e97$0 : 0x00000000, AT : 0xFFECE00000000, v1 : 0x00000008
ASIC_PCI_RESET=1
BOOT=flash:packages.conf
BOOT_LOADER_UPGRADE_DISABLE=1
BYPASS_STARTUP_CONFIG=0
CFG_MODEL_NUM=WS-C3850-24T-S
CLEI_CODE_NUMBER=IPM8B00ARC
CSR_PCIERST_DISCONNECTED=yes
ECI_CODE_NUMBER=470061
MAC_ADDR=00:A3:D1:07:6F:00
MANUAL_BOOT=no
MODEL_REVISION_NUM=AB0
MOTHERBOARD_ASSEMBLY_NUM=73-16297-05
MOTHERBOARD_REVISION_NUM=A0
MOTHERBOARD_SERIAL_NUM=FOC21142AX9
RECOVERY_BUNDLE=sda9:cat3k_caa-recovery.bin
STKPWR_ASSEMBLY_NUM=73-11956-08
STKPWR_REVISION_NUM=B0
STKPWR_SERIAL_NUM=FOC21132C1F
SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=0
SYSTEM_SERIAL_NUM=FCW2115F0CW
TAN_NUM=800-43074-03
TAN_REVISION_NUMBER=A0
TEMPLATE=advanced
TERMLINES=0
USB_ASSEMBLY_NUM=73-16576-01
USB_REVISION_NUM=A0
USB_SERIAL_NUM=FOC211506MV
VERSION_ID=V07
bypass_startup_cfg-1=
bypass_startup_config=0
no=bypass_startup_cfg-1=
set?=ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
I initially was trying to recover from password issue and this became a whole mess. Now I cannot boot as it is stuck in below:
switch: boot packages.conf
packages.conf: no such device
Cannot open file packages.conf
usage: boot [<filename>] [<cmdline>]
switch: boot flash:/packages.conf
Getting rest of image
Reading full image into memory...Check base package header ...: done = 16384
Reading full image into memory....done
Reading full base package into memory...: done = 22306936
Bundle Image
Kernel Address : 0x5b3de388
Kernel Size : 0x34ec3d/3468349
Initramfs Address : 0x5b72cfc5
Initramfs Size : 0x119e8b3/18475187
Compression Format: mzip
Bootable image at @ ram:0x5b3de388
Bootable image segment 0 address range [0x81100000, 0x81b8adc0] is in range [0x80180000, 0x90000000].
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@boot_system: 377
Loading Linux kernel with entry point 0x816903c0 ...
Bootloader: Done loading app on core_mask: 0xf
### Launching Linux Kernel (flags = 0x5)
Final tar file: mcu_ucode_bundle_6_2_0.tar
Both links down, not waiting for other switches
Switch number is 1
May 8 15:31:17.136 R0/0: %PMAN-3-PROCHOLDDOWN: The process sif_mgr has been helddown (rc 139)
May 8 15:31:26.250 R0/0: %PMAN-3-PROCFAIL: The process hman has failed (rc 134)
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software [Denali], Catalyst L3 Switch Software (CAT3K_CAA-UNIVERSALK9-M), Version 16.3.8, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Copyright (c) 1986-2019 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 13-Feb-19 03:00 by mcpre
Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2019 by cisco Systems, Inc.
All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE
software.
Exception to IOS Thread:
Frame pointer 0xFF98F1A1A0, PC = 0xFFEA2C31AC
UNIX-EXT-SIGNAL: Segmentation fault(11), Process = Init
-Traceback= 1#121e86d460b0f3ff19e979b3b1d4af99 iosd_ngwc_unix:FFEA3FE000+32A30 c:FFEA217000+AC1AE flash:FFECED0000+4280 flash:FFECED0000+2824 :AAB90F0000+3B7A170 :AAB90F0000+6623A14 :AAB90F0000+4259D58 :AAB90F0000+43D4604 :AAB90F0000+43D4AD0
Fastpath Thread backtrace:
-Traceback= 1#121e86d460b0f3ff19e979b3b1d4af99 pthread:FFE9E27000+9266 pthread:FFE9E27000+E68C iosd_ngwc_unix:FFEA3FE000+33690 :AAB90F0000+174BCA4 iosd_ngwc_unix:FFEA3FE000+248D4 prelib:FFEE3AB000+2E94 pthread:FFE9E27000+C0AC c:FFEA217000+10DC4C
Auxiliary Thread backtrace:
-Traceback= 1#121e86d460b0f3ff19e979b3b1d4af99 pthread:FFE9E27000+11176 iosd_ngwc_unix:FFEA3FE000+38564 prelib:FFEE3AB000+2E94 pthread:FFE9E27000+C0AC c:FFEA217000+10DC4C
$0 : 0x00000000, AT : 0xFFECEF5870, v0 : 0x00000000, v1 : 0x00000008
a0 : 0x00000000, a1 : 0x00000000, a2 : 0x00000000, a3 : 0x8080808080808080
t0 : 0xFEFEFEFEFEFEFEFF, t1 : 0x5CD2F667, t2 : 0x33058600, t3 : 0x5CD2F667
t4 : 0x31C516C0, t5 : 0x5CD2F668, t6 : 0x00000000, t7 : 0x00000000
s0 : 0x00000000, s1 : 0xAAC97E1188, s2 : 0x00010000, s3 : 0x0000FFFC
s4 : 0xFFECED0000, s5 : 0xFFECEF0000, s6 : 0xFFECEF0000, s7 : 0x00000023
t8 : 0x00000038, t9 : 0xFFEA2C3130, k0 : 0xFF98F1A158, k1 : 0x00000000
gp : 0xFFECEF5870, sp : 0xFF98F1A1A0, s8 : 0xFFECEF5870, ra : 0xFFECED4280
EPC : 0xFFEA2C31AC, SREG : 0x00000000 Cause : 0xFFFFFFFF
Error EPC : 0x00000000, BADVADDR = 0x00000000
Crashinfo file not found.
Buffered messages:
Queued messages:
*May 8 15:31:53.898: %SYS-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.
*May 8 15:31:49.838: %SMART_LIC-6-AGENT_READY: Smart Agent for Licensing is initialized
*May 8 15:31:51.404: %IOSD_INFRA-6-IFS_DEVICE_OIR: Device usbflash0 added
IOSD RP: 3 messages not written to btrace log file
Chassis 1 reloading, reason - Reload command
May 8 15:32:36.418 R0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: reload fp action requested
May 8 15:33:44.416 R0/0: %PMAN-3-PROCHOLDDOWN: The process linux_iosd-image has been helddown (rc 139)
May 8 15:33:48.685 R0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: rp processes exit with reload switch code
May 8 15:34:24.090 R0/0: %PMAN-3-PROCESS_NOTIFICATION: System report /crashinfo/system-report_1_20190508-153357-Universal.tar.gz (size: 27985 KB) generated
octeon_wdt: WDT device closed unexpectedly. WDT will not stop!
reboot: Restarting system
Even if I boot from USB with another image, same issue.
Tried emergency install, same issue.
Help.
05-08-2019 10:18 AM
- There are a number of issues mentioned but for starters you cannot boot with : boot packages .conf ; you should specify a valid boot image name (.bin extenstion) after the boot command instead.
M.
