Packet tracer activity problem
Estevaojafett
Visitor
Hello everyone, forgive the English, but I'm using the translator.
I have an activity in Cisco Packet tracer, but I can't finish it due to the lack of "correct username", someone who knows how to solve it can help me please.
@Estevaojafett
  Dei uma olhada no exercicio e acredito que existe uma falha de execução  porque as configurações estão todas corretas e é possível acessar o router da maquina de TI por SSH.
A unica coisa que eu não vi consigurada foi "line con 0" mas eu consigurei e continuou dando erro.
 Eu acredito que possa ser algum Bug no exercicio.
11 Replies 11
Martin L
you can attach PT file here but it must be in a zip format.
Regards, ML
**Please Rate All Helpful Responses **
Hi Martin, follow file in aattach.
moh123
Community Member
can you please help me with this packet tracer lab I have configured some of it I would appreciate it if you could finish it off for me. Thank you.
Ola @Estevaojafett
 Esses execicios constumam ter falhas mesmo. Verifica se voce salvou a configuração no roteador com "wr". Qualquer coisa anexo o arquivo pkt aqui. Voce precisa zipar ele primeiro.
E aí Flávio tudo bem?
Segue em anexo os 2 arquivos com problema, obrigado pela ajuda.
@Estevaojafett
Muito obrigado Flávio, infelizmente tem algumas atividades com problema a qual impede de conseguir o selo, como no caso "Network Essencial", realizei todas as atividades, mas tem algumas que por algum erro não permite avançar e acaba por impactar os selos.
Isso acontece bastante. Vejo muito exemplos por aqui.  Mas pelo menos voce absorveu o conceito. Tenta justificar com seu instrutor e boa sorte bons estudos.
TotallyTodd
Level 4
Level 4
Anexe totalmente o arquivo do rastreador de pacotes ou capture a imagem da configuração em execução!
Hello TotallyTodd, attached is the file that presents the failure.
TotallyTodd
Level 4
Level 4
There is no bug, it says to use a level 15 encrypted password, which is actually a secret, not a password.. username Admin1 privilege 15 secret Admin1pa55 totally!
' Create a user Admin1 with a privilege level of 15 and use the encrypted password of Admin1pa55.'
