shoHola tengo problema para iniciar via web el Cisco Prime (Maquina Virtual), puedo entrar via ssh
Tengo la Version
Cisco Prime Infrastructure
Version : 2.2.0
Build : 2.2.0.0.158
Prime/admin# show disks
temp. space 2% used (36316 of 1967952)
disk: 1% used (184360 of 44628400)
Internal filesystems:
warning - /var is 100% used (3967624 of 3967680)
warning - /opt is 90% used (178448024 of 209463592)
Tambien cuando ejecuto no hay nada ejecutando
![Sin título1.png Sin título1.png](https://community.cisco.com/t5/image/serverpage/image-id/119038i7819598AD1739B0D/image-size/large?v=v2&px=999)
cuando ejecuto
Prime/admin# ncs start
NCS Processes are already running. To restart - stop NCS first.
Prime/admin# touch: cannot touch `/var/.scppasswdrstlck': No space left on device
He visto alguna guia de posibles soluciones
1. SSH to your Prime Infrastructure
2. Login and then typ: shell and login again
3. Run sudo su -
4. run df -h to check the diskspace
5. run cd /var/cache/logwatch/
6. run ls -l to view files
7. run rm -rf logwatch.{filename} to delete a file or logwatch.* to delete all
pero esta version no se puede ejecutar sudo -su es una maquina virtual.
Prime/admin# sudo -su
% invalid command detected at '^' marker.
Prime/admin#
Saludosdus
